jarex76 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.8 Wieluń | 2009-08-20 13:56:39 Witam.
Niedawno zmieniłem sobie całe zegary w mojej MKV, oryginały miały na cyferblacie 220, a te co założyłem mają 240 i problem jest taki, że oszukuje o ok. 10km za dużo. Sprawdzone GPS-em i za pomocą kumpla z drugim autem. Linka od prędkościomierza została oryginalna. Co może być tego powodem ?? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-08-20 14:10:28 przestaw sobie wskazówkę i po herbacie.
A stare sprawdzałeś, czy nie oszukiwały? |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2009-08-20 14:20:22
powodem jest to ze prawie kazdy licznik zawyza predkosc o ok 10 km/h w porownaniu do nawigacji... u mnie jest to samo |
jarex76 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.8 Wieluń | 2009-08-20 14:37:18 Dzięki za szybką odpowiedź.
Stary licznik nie oszukiwał, sprawdzałem. Po pracy lecę do garage przestawić wskazówkę i sprawdzę. Póki co kończę temat. |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-08-20 16:14:39 Proszę edytować tytuł na zgodny z regulaminem działu. |
Praethorians Sympatyk FEFK ![]() Ford Fiesta MK7 Hong Kong | 2009-08-20 16:39:20 przy każdej zmianie rozmiaru felg w Cali wskakiwało o 10km. oryginałki na 15 cali ok, 16" 10km, 17" 20km, wywaliłem licznik z 240km/h i wsadziłem do 220, inne położenie było i zgadzało sie z GPSem ![]() |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-08-20 17:07:09 Normalnie w porównaniu do nawigacji licznik zaniża o jakieś 10%. Sprawdzałem na kilku autach i podobnie było.
Oszukuje o 10 km/h ale w którą stronę? Cały zakres tak jest? Od zera do max ??
[ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2009-08-20 17:08:20 ] |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-08-20 17:50:55 Dolącze sie do uszukiwania.U mnie tez jest oszustwo ze strony licznika.Mam 14 kola.Dwie nawigacje w aucie pokazują 80 km/h a eskort pokazuje prawie 90km/h.A nic nie kombinowane bylo z licznikiem |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2009-08-20 20:40:45 ja jezdzilem na 14" kolach potem 15" a teraz 17" i przeklamania sa praktycznie identyczne (oczywiscie wzgledem nawigacji). Przy predkosciach okolo 100 km/h licznik zawyza o okolo 10 km/h. Przy predkosciach rzedu 140-160 jest to juz okolo 17 km/h Natomiast przy pretkosciach rzedu 190-200 to przeklamanie wynosi okolo 23 km/h. Jezdzilem tez innymi samochodami czasami samochodami znajomych i sytuacja wygladala bardzo podobnie...
wnioski wyciagnijcie sami... |
seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2009-08-20 20:43:26
Swięta prawda!!!!! ja jechałem 185 licznikowe a na gps było 160. |
Mateklobez Sympatyk FEFK MK7 3d Łobez / Rees | 2009-08-20 21:25:18
U mnie jest identycznie, tylko że mnie to oszukuje Escort.
To w końcu który jest dokładniejszy??? Bo słyszałem zdanie, że to GPS jest lipny i parę osób już wpadło na fotoradarach przez sugerowanie się prędkością z giepeesa. |
b3mol Escort MkVII Cabrio Limerick Elbląg | 2009-08-20 21:35:16 Jak już kiedyś pisałem powyżej 100 wychodzi przeważnie 10% więcej niż powinno być Mi w obu autach się sprawdza. |
skuter66 Ford Escort Cabrio Warszawa | 2009-08-20 22:08:19 Koledzy, moj escort zawyża od ok 8 km/h do ok. 12km/h przy maxie... to jest standart... Gsp jest uznany jako najbardziej wiarygodne urządzenie - wiem bo używamy go na morzu I to jest niemal jedyne urządzenie pomiarowe nieskazitelnie dokładne co do 1m. |
jarex76 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.8 Wieluń | 2009-08-20 22:24:32 No więc, po przestawieniu wskazówki jest ok, już nie oszukuje. Natomiast chciałem zaznaczyć, że oszukiwał w całym zakresie prędkości. Jeżdże na felgach 15", oponki 195/50. Wcześniej na starym liczniku nie oszukiwał. Zapomniałem dodać, że wskazówkę ściągałem bo skanowałem tarcze w celu zmodowania, ale to że uszukuje zauważyłem już wcześniej. |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2009-08-20 22:41:09 Mi oszukuje w zależności od prędkości. Średnio tak 7-8km/h do ~120km/h. Powyżej tej prędkości nie sprawdzałem.
Co ciekawe licznik mam dokładniejszy na oponach 195/50/15, niż na zimówkach 175/65/14 i na obecnie zamontowanej skrzyni z 1.6 kłamie bardziej, niż na oryginalnej skrzynce z 1.8. Poza tym w każdym aucie licznik kłamie. Jak komuś nie kłamie, to znaczy, że ktoś coś przy nim grzebał . |
Mateklobez Sympatyk FEFK MK7 3d Łobez / Rees | 2009-08-20 23:02:28
Ale chyba Wasz GPS na morzu jest dokładniejszy od tych sprzedawanych w mediamarktach czy choćby biedronkach... Czyli jadąc sugerować się prędkością z nawigacji? Jak mnie złapią to odeślę do Was ![]() |
zombi1980 Sympatyk FEFK Ford focus [mk1] Stronie Śląksie | 2009-08-21 07:56:20 Wszystkie liczniki oszukują, ja mam wszystko fabrycznie oryginale i kwas. Jak się jeździ po Czechach tam są często radary i tablice które wyświetlają twoją aktualną prędkość, Jadę 50 a wyświetla się 43. Trzeba auto wyczuć, a przy 180 km/h to bez różnicy czy jest +/-10km/h i tak jest to w Polsce nie legalne. |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-08-21 08:57:18
Cywilny GPS jest teraz bardzo dokładny. Szczególnie jeśli chodzi o wskazywanie prędkości, na pewno można mu ufać 100x bardziej niż licznikowi. |
skuter66 Ford Escort Cabrio Warszawa | 2009-08-21 09:16:56 Jestem za |
