marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2009-04-26 11:35:07 Oczywiscie , jest taka mozliwosc. Musisz sobie jednak zdawac sprawe z tego , ze w swietle polskiego prawa jest to nielegalne i takich przekladek wykonywac nie wolno. W mojej okolicy przekladka sekwencji (4cyl w warsztacie ze wszystkimi dokumentami potrzebnymi do wbicia jej do dowodu to kwota ok 400zl. |
marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2009-04-27 00:11:42 nie, legalnie nigdy takiej przekladki dokonac nie wolno. Nawet jesli auto zostaloby skasowane przy wyjezdzie z warsztatu. Tym niemniej nie jest problemem znalezienie warsztatu , ktory ja wykona. |
HNT był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2009-06-02 04:54:47 Witam ponownie. Właśnie zacząłem przekładać silnik wraz z instalacją LPG. Butla jest w miejscu koła zapasowego. W butli jest jeszcze 1/3 (10-12l) gazu. Zakręciłem zawór butli, tak iż przewód zasilający silnik jest odcięty od gazu. Natomiast mam pytanie czy przewód tankowania gazu także jest wtedy odcięty?
Próbowałem sprawdzić delikatnie otwierając na pół sekundy zawór kulkowy, jednak gaz "siknął" pod dużym ciśnieniem. Nie jestem pewny czy to ciśnienie z butli, czy tylko z przewodu, na dalsze próby nie miałem już czasu. Lecz jeżli jest to ciśnienie z butli - w jaki sposób mam zdemontować instalację? Niestety auto mam unieruchomione w garażu, który na dodatek jest położony w najniższej części domu - wiadomo co może się stać, kamikadze nie jestem... Więc czekam na porady doświadczonych bardziej ode mnie Kolegów ![]() |
dulin7 Nowe Miasto Lubawskie | 2009-06-02 11:13:40 wyleci tylko z rurki.
Pozdrawiam!!! |
HNT był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2009-06-02 23:53:31
Dzięki wielkie! Pozdrawiam! |
HNT był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2009-09-02 21:39:30 Kolejne pytanie odn. montażu LPG - a właściwie przekładki.
Po założeniu butli LPG, przewodu doprowadzającego gaz do silnika, oraz przewodu tankowania do zaworu kulowego odkręciłem pokrętło dopływu gazu tuż przy elektrozaworze. Nie stało się nic, choć butla ma w sobie ok. 1/3 gazu. Rozumiem, że elektrozawór przy butli nie otwiera się, dopóki nie będzie podłączony do elektryki, ale sądaziłem, że zawór kulowy w gnieździe do tankowania od razu wypełni się gazem. Moje pytanie brzmi: czy w przewodzie tankowania gazu, oprócz zaworu kulowego w gnieździe do tankowania jest jeszcze podobny zawór przy butli? |
marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2009-09-03 11:26:20 jest , zawor wlotowy i wylotowy z wielozaworu (jak zreszta sama nazwa wskazuje) nie sa polaczone. |
