Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-09-03 18:20:51 [ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2009-10-04 20:53:04 ] |
lukas1986 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.6 16V ... Bilew City | 2009-09-03 22:16:30 to teraz niech ktos pokaze ten zaworek... bo mam to samo chyba... |
Qwet Sympatyk FEFK BMW e46 330Ci Białe Błota | 2009-09-03 22:51:48 KLIK
Zaworek znajduje się po prawej stronie silnika patrząc od przodu, poniżej głowicy ale trochę powyżej skrzyni korbowej, po prawej stornie lekko poniżej wydechów. Wchodzi na niego krótki gumowy wężyk grubości około 2cm. Ale zanim kupię zaworek, postaram się uszczelnić ten wężyk wchodzący do zaworka. Wymienię zaworek dopiero wtedy, gdy uszczelnienie wężyka nie pomoże
znalazłem jescze takie coś - LINK Element numer 10 ![]() [ wiadomość edytowana przez: Qwet dnia 2009-09-03 23:00:08 ] |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2009-09-04 09:11:49 moglby ktos zrobic fotke i dokladnie pokazac gdzie ten zaworek sie znajduje?? |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-09-04 15:17:08 Witam.Bardzo fajny opis, jakbys opisal moje 1.3 i tu pytanie.Czy w silnikach 1.3 mk7 98rok tez jest taki zaworek a jak tak to gdzie??Silniczek krokowy mam juz po wymianie i nic sie nie dzieje, jak bylo tak jest. |
okruch Ford Escort MK5 Białystok | 2009-09-04 16:40:52 Pytanie do ludzi w temacie:
Czy w escorcie z 1992 z silnikiem 1,6 8V cvh taki zaworek tez wystepuje?????? |
gomcek escort kombi Gdańsk | 2009-09-04 16:43:15 A no niestety kilka razy spotkalem sie na forach z instrukcja sprawdzenia zaworka metada sluchowa. Np. "jak grzechocze jest ok, jak nie grzechocze to jest zatarty i trzeba wymienic". Sam sobie tego nie wymyslilem
Co do tego gdzie (w jakich samochodach) wystepuje ten zaworek, to w opisie przedmiotu na fordsklepie jest tyle: -Escort 1,6 1,8 16v rocznik do 05/1998 - Fiesta 1,6 1,8 16v rocznik do 08/1996. Wczesniej i pozniej pewnie cos innego pelni/lo funkcje tego zaworka.. Ale to tylko moja teoria. Nie zgrywam eksperta, bo jestem laikiem. Ciesze sie tylko, ze naprawilem skurczybyka
[ wiadomość edytowana przez: gomcek dnia 2009-09-04 16:47:36 ] [ wiadomość edytowana przez: gomcek dnia 2009-09-04 16:48:14 ] |
gomcek escort kombi Gdańsk | 2009-09-05 17:49:35
strzalka wskazuje na gumowa rurke, ktora trzeba wyjac. Tak poprostu, wsadzic reke, zlapac palcami i wyjac ruszajac lekko na boki bo moze nie chciec wyjsc. I w tej rurce siedzi zaworek. Na zdjeciu widoczny jako jasny pierscien. Po wyjeciu rurki trzeba jeszcze wyjac z niej wyzej wymieniony zaworek. [ wiadomość edytowana przez: gomcek dnia 2009-09-05 17:50:06 ] |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-09-10 18:16:52 Polecam też sprawdzić w jakim stanie jest przewód idący od kolektora, do tego metalowego łącznika. Ja właśnie go wczoraj wymieniłem i jak ręką odjął. Stary zassało do środka i pękł. Jak był zimny, to było ok, jak się nagrzał, to łapało lewe powietrze i obroty wariowały.
[ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2009-09-11 07:10:58 ] A więc miałem okazję wczoraj pojeździć więcej i mogę powiedzieć, że jest o wiele lepiej. Obroty się ustabilizowały, nie skaczą, nawet jakby zaczął równiej przyspieszać - czasem zdarzyło mu sie poskakać ruszając. Jak coś jeszcze zauważę, to dam znać - wybieram się jutro do wa-wy, to zobaczymy [ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2009-09-11 07:11:17 ] |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-09-14 10:28:58 Podbiję temat - wróciłem wczoraj z Wawki - okazało się, że u mnie przyczyną skaczących był wężyk idący od kolektora ssącego do metalowego łącznika prowadzącego do zaworka odpowietrzenia skrzyni korbowej.
30 cm węża i jak ręką odjął problemy zniknęły.
