Mat1616 Sympatyk FEFK BMW 320i E36 Mława | 2009-09-19 22:11:59 Czy przy wymianie uszczelki miski olejowej w silniku 1.4 (Gaźnik) potrzeba odkręcać/odsunąć skrzynie biegów czy wystarczy odkręcić rozrusznik żeby dojść do wszystkich śrub mocujących miskę? i drugie pytanie czy trzeba trochę sylikonu na wysokie temperatury bo jedni mówią że trzeba a drudzy nie... (pełno jest takich tematów w wyszukiwarce ale nie znalazłem nic o silniku 1.4) |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-09-19 22:17:03 nie trzeba skrzyni ruszac, jedynie rozrusznik, i pozniej podgiac deczko blachje miedzy skrzynia a silnikiem, bo przeszkadza. |
Mat1616 Sympatyk FEFK BMW 320i E36 Mława | 2009-09-19 22:24:18
dzięki za pomoc, a co z tym silikonem potrzebny czy nie?? |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-09-20 00:31:41 przy nowej uszczelce, nie widze sensu.
Jedynie przed momtarzem posmaruj ja leciutko olejem, czytym oczywiscie i tak skrec. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-09-20 00:34:57 Jeśli masz porządną uszczelkę, to nie trzeba silikonu.
Jeśli masz jakiś tani zamiennik, to bym się zastanowił nad użyciem silikonu. |
Mat1616 Sympatyk FEFK BMW 320i E36 Mława | 2009-09-20 04:44:56
słyszałem też że niektórzy mechanicy robią tak że na samą uszczelkę nie dają silikonu tylko aby z zewnątrz na łączeniu ale czy to ma sens? |
