![]() groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2009-06-26 07:13:04 Jak w temacie. Chce energiczniej ruszyc lub gdy juz jade pod ostrzejsza górkę to slychac tak jakby gwizd. Nie jest to pasek od alternatora bo jest inny dźwięk. Co moze byc nie tak albo co moze sie zaczynać dziać? Mial ktos taki przypadek? Motor 1.4 |
![]() kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2009-06-26 09:19:17 Ja w 1,6 16V mk7 mam podobny przypadek, różnica polega na tym że gwizd słychać przy energicznym przyspieszaniu pow. 4,5 tys obrotów. Okazało się że to wydech a raczej końcówka. A dał bym sobie głowę uciąć że słychać to z komory silnika ![]() Z Twojego opisu wynika że słychać ten dźwięk podczas obciążenia silnika, może skrzynia ?? lub elementy przeniesienia napędu ?? Mogą to być jeszcze rolki rozrządu choć to mało prawdopodobne, każdą w środku spryskaj WD-40 może pomoże. Sprawdź jeszcze czy dolot nie zasysa jakiegoś lewego powietrza, może wtedy pięknie gwizdać jak wydech poloneza ![]() [ wiadomość edytowana przez: kolo21dg dnia 2009-06-26 09:20:33 ] |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-06-26 09:31:21 a na luzie, na biegu, czy jak wciśniesz sprzęgło też tak jest? |
![]() groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2009-06-26 09:38:03
bep Sympatyk FEFK Civic/Fiesta Łańcut | 2009-06-26 13:10:56 wydmuchana uszczelka pod kolektorem |
![]() groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2009-06-26 15:21:28 jadac z pracy dalem mu troszke popalic i nic nie bylo slychac. nie rozumiem tego troche ![]() |
![]() essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-06-26 17:11:59 sprawdź rolki i mogą one tylko chałasować przy większych obrotach... podnieś maskę i dodaj gazu to bedziesz wiedział czy to coś w silniku czy coś z przeniesieniem napedu ![]() |
slavus13 Escort Przeworsk | 2009-09-22 10:36:29 witam ja również mam ten sam problem przy ruszaniu piszczy , i tak jak kolega obstawiam sprzęgło hmm... a co dokładniej ??? łożysko dociskowe ??? |
