![]() Vodun Přeplňovaný Vznětový Wrocław | 2009-09-27 22:43:26 Hej nabylem do Escorta przelącznik na 4 szyby http://www.allegro.pl/item748272641_wlacznik_przelacznik_szyb_ford_mondeo.html.
Orientuje się ktoś z Was co ma być podłączone na konkretnych pinach ? Są dwa gniazda A i B. W A mam 9 pinów (pewnie 8 do szyb) ale do czego jest 9 ty ? i są jeszcze 3 piny w B ale do czego one są ? Do podłączenia mam podświetlenie, + i - szybek. Bede wdzieczny za pomoc
acha czy 10 PLN za taki przełącznik to dużo ?
[ wiadomość edytowana przez: Vodun dnia 2009-09-27 22:43:53 ] [ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-09-27 23:05:39 ] [ powód edycji: Uściślenie tematu! ] |
Kacper85 Ford Escort 1.6 16V Zabrze | 2009-09-27 23:51:06 cena bardzo dobra - ja sam kupiłem za 22zl z anglika 2 lata temu i myslalem że taniej się nie da
Co do przelącznika - w I kostce 8 pinów sluży do obsługi każdej szyby, a ten dodatkowy pin 9 to podświetlanie przycisków gdy będzie plus o ile się nie myle (próbowałem teraz znaleść schematy, ale pewnie juz nie odnajde) - ja dałem poprostu plus z stacyjki, ten sam który idzie jako zasilanie szyb po zapłonie - czyli przekręcam kluczyk i świecą się przyciski (tak zresztą miałem seryjkie przy 2-óch szybach). II kostka to zasilanie i przełącznik, przychodzi tam plus i masa - nie pamietam który pin ale jak masz miernik to włączysz "piszczadełko"i dojdziesz do tego, a ostatni pin to wlaśnie plus po przelączniku - przesuwając przełącznik odcinasz plus idący do tylnych przycisków, dzięki czemu pasażerowie z tyłu tracą sterowanie szybami a ty nadal możesz się bawić
Na tył daj najlepiej te fordowskie 7pinowe szkoda że nie znalazłem schematu, bo miałem fajny rozrysowany heh Kacper |
![]() Vodun Přeplňovaný Vznětový Wrocław | 2009-09-28 07:38:52 Dzięki Kacper teraz już sobie podłącze tylko jeszcze czy "plus po przełączniku" to ten sam plus co idzie na szybki ? Tzn 2 razy daje ten sam plus ? na schemacie w II kostce mam mase po prawej i dwa plusy. To ma byc ten sam pewnie. Cenną musiałem się pochwalić, bo na allegro był i po 130 pln |
Kacper85 Ford Escort 1.6 16V Zabrze | 2009-09-28 10:27:05 obrazek mi się nie powiększa ale sprawa jest taaaka - do tej kostki tak jak pisałem idzie plus i minus, a następnie ten plus wychodzi odrazu na drugi styk - ale po przełączniku którym w razie potrzeby odcinasz go. Następnie na tył ciągniesz sobie plus po przełączniku i zwykły minus - oraz 4 kable - po dwa na każdą szybke, bowiem w tych dwóch kablach będzie odwracać się polaryzacja dzięki czemu silniczek będzie latał w dół i w góre przy sterowaniu z przednich przycisków. Plus i minus oraz 2 kable podłączasz do przełącznika z tyłu (stąd najlepiej 7pin - ten 7-dmy pin to znów podświetlanie). Następnie od przełącznika ciągniesz już finalne dwa kable do silniczka w drzwiach.
Dzięki takiemu rozwiązaniu jak ty naciszniesz "dół" a pasażer z tyłu "góra" to, o ile pamiętam, silniczek dostanie dwa plusy - więc poprostu stanie i finito. Przycisk pasażera z tyłu służy tak jakby za kostkę dla tych z przodu - gdy jest nie używany, to sterowanie odbywa się za pomocą przycisków z przodu, jednak "sprzeciwienie" się woli kierownika z przodu powoduje STOP szyby. W tedy wlaśnie przesuwasz sobie przelącznik z przodu, odłączasz pasażerom z tyłu plus i nic nie mogą zrobić ....mam nadzieje, że będzie czytelne Kacper |
