![]() piotr_kulas Ford Focus (HB 3 drz ... Bydgoszcz/Tuchola | 2007-07-07 08:15:41 Czy ktoś się oreientuje co się dzieje, kiedys instalacja gazowa straci homologacje?? Jak wszyscy wiemy ma ją na 10 lat, a potem co?? Trzeba jakby co intalacje kupić, czy może jakiś mega przegląd??
D góry dziex. Pozdrawiam |
![]() ogotay Espero 1.8 CD, LPG Bytom | 2007-07-08 01:09:18 Dokładnie tak. Zbiornik gazu w moim samochodzie miał już 10 lat i musiałem go wymienić na nowy. Nikt nie chciał się podjąć przeprowadzenia badania i legalizacji starego zbiornika. |
![]() robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2007-07-08 09:34:56 A czy po wymianie butli musze na nowo przechodzić przegląd? bo moja ma 35l i to troche mało i zastanawiam sie nad kupnem większej uzywanej. Wystarczy, ze mi to w warsztacie przełożą?
Pozdr. |
![]() ogotay Espero 1.8 CD, LPG Bytom | 2007-07-08 22:26:04 Robert nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie. Jeżeli znajdziesz warsztat, który taką przekładkę zrobi i sprawdzi szczelność instalacji jak należy to super. Ale coś mi się zdaje, że z powodu ceny usługi nie będzie się to opłacało. |
![]() piotr_kulas Ford Focus (HB 3 drz ... Bydgoszcz/Tuchola | 2007-07-08 22:53:21 Czyli podsumowując: po 10 latach należy kupić nową bootle, bądź gaz w koło od zapasu i przejść przegląd, reszta instalacji jest nie ruszana, czy dobrze rozumiem??
Jeśli tak to mnie pocieszyliście, bo już miałem stracha:-p |
![]() ogotay Espero 1.8 CD, LPG Bytom | 2007-07-09 23:43:41 Jeżeli chodzi o resztę instalacji to nie czepiają się niczego więcej. Przynajmniej tak było w moim przypadku. |
![]() robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2009-08-28 22:00:14 Poniekąd wykopię trupa z szafy, ale ta informacja może się komuś przydać jeśli przydarzy mu się coś takiego jak mi. Otóż sprawiłem sobie Esperala. Niestety nie miałem wcześniej doświadczeń z autami z instalacją LPG i szybko okazało się że nie gaz nie był wbity w dowód, a ja nie mam wszystkich wymaganych do rejestracji dokumentów. Nie mam wyciągu z homologacji instalacji oraz faktury za montaż. Autko zarejestrowałem więc bez gazu, ale problem pozostał. Beż tych dokumentów nie przejdzie przeglądu. Więc szukałem rozwiązania i w końcu znalazłem. Szkoda tylko że tak daleko. W Łodzi się nie udało ponieważ jest to stara instalacja firmy Landi, ale znalazłem w Bliżynie firmę DORMET na ulicy Kościuszki 112. Koszt wyrobienia tych dokumentów to 300 zł i co ciekawe mając homologację na butlę można to zrobić korespondencyjnie. ![]() |
![]() robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2009-08-29 23:06:12 Homologację na butlę ma jeszcze na 3 lata. Troszkę gorzej jest z samą instalacją. |
![]() robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2009-09-30 17:31:44 Byłem w Dormecie, poszło 300 zł. Efekt jest taki że wreszcie mam legalny gaz ![]() |
lajzak90 Daewoo Espero Legacz (Mińsk Maz.) [WM] | 2009-09-30 21:45:41 ja mam bardzo podobną sytuację. Podobnie jak kolega robert_or3 kupiłem espero, nie mając pojęcia jak wygląda sprawa legalności instalacji lpg. Sprzedawca zapewniał mnie, że wyciąg ze świadectwa homologacji wystarczy do przeprowadzenia badań technicznych, jak również do rejestracji samochodu. Jak się okazało w wydziale komunikacji przy rejestracji samochodu niezbędna jest również faktura zakupu instalacji. I tu moje pytanie, czy jest możliwość odświeżenia takiej homologacji? Słyszałem że jeśli posiada się taki dokument z datą wydania nie dłuższą niż miesiąc, to nie jest wymagana faktura, no i czy to jest legalne ![]() |
![]() Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2009-10-03 11:27:34
Do przerejestrowania auta z gazem nie trzeba mieć żadnych dokumentów od gazu jeżeli jest aktualny przegląd i w DR był już wbity gaz. Odnośnie homologacji jest ona na butlę nie na instalację i trzeba ją odnawiać co 10 lat gdzie nie wiem myślę że najlepiej podjechać do jakiegoś gazownika a on powie gdzie. Bez ważnej homolgacji nie dostanie się przeglądu |
lajzak90 Daewoo Espero Legacz (Mińsk Maz.) [WM] | 2009-10-03 19:38:42 no w tym problem że wcześniej gazu w dowód nie miałem wbitego. A od instalacji mam dwa papiery właśnie homologację butli i jeszcze dodatkowy dokument który nazywa się dokładnie "wyciąg ze świadectwa homologacji sposoby montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem". Są tam podane wszystkie dane pojazdu, elementy wchodzące w skład instalacji, ich numery homologacji i pieczęć zakładu montującego. Ktoś spotkał sie z czymś takim??? |
lajzak90 Daewoo Espero Legacz (Mińsk Maz.) [WM] | 2009-10-04 08:52:04 no tak, tylko problem jest w tym że zakład już od paru lat nie istnieje a świadectwo homologacji bylo wydane w 2003 roku. |
![]() vitex SC 1.1 Uć | 2009-10-04 13:43:55
No to sprawę trzeba załatwić typowo po Polsku. Znajdujesz zakład w jakiejś wsi jedziesz do gościa i wyłuszczasz sprawę. Myślę, że po sprawdzeniu instalacji jeżeli nie będzie miał zastrzeżeń co do sposobu montażu i sprawności instalacji za odpowiednią opłatą powinien wystawić Ci niezbędne kwity. Jeżeli będzie się krzywił zaproponuj zakup i montaż nowej butli. Będziesz miał wtedy "nową dopiero co założoną instalację" a gość będzie spał spokojniej, bo będą kwity na nową butle i nowa faktura na montaż instalacji. Wiem że pewnie mnie zaraz ktoś zaraz skrytykuje za kombinatorstwo ale trzeba sobie jakoś radzić jak normalnie się nie da a poprzedni właściciel dał dupy i nie wbił tego w dowód, bo pewnie zaoszczędzał przez to przy przeglądach okresowych. |
lajzak90 Daewoo Espero Legacz (Mińsk Maz.) [WM] | 2009-10-06 20:58:54 dzieki wielkie za podpowiedz ![]() ![]() Jeszcze raz wielkie dzięki i szerokości |
