essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-10-11 09:45:18 |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-10-11 10:45:21 podpowie ktoś?? |
tomason2 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.4i CVH Dobczyce | 2009-10-11 11:55:57 Osobiście jeżdżę na zestawie tarcze brembo + klocki ferrodo. Po dopasowaniu się klocków do tarcz samochód naprawdę dobrze hamuje. |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-10-11 13:51:40 domyslam się ze zestaw jak w rs2000 hamuje super ale za duze koszta na przeszczep takich homowników i z tego co wiem juz bym nie załozył 13 na zime więc zostane przy 240... więc brembo plus ferrodo nie nadaje się?? a ate power disc?? albo harty mam w tej samej cenie co ate na alledrogo same tarcze za 250 zł to chyba bubel nie będzie?? |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-10-11 14:00:26 ja bym chciał coś troszke lepszego od standardowych |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-10-11 14:05:05
za 250 masz ATE power disc czy zwykłe ? co do ate: power disc: 125zł/1szt zwykłe ate: 98zł/ 1szt harty bym darował sobie (już lepiej chyba mikodę) albo boscha za ok 80zł/ 1szt klocki ate - ok 95zł za komplet ja chciałem wstawiać większe tarcze do puga......... ale i tak granica skuteczności do załączanie ABSu, więc wg mnie, tylko różnica jaką siłą trzeba nadusić na pedał żeby ABS załapał, jeżeli musisz naprawdę mocno dusić to większe tarcze będą lepsze... a jeżeli nie to raczej nie ma sensu. (przynajmniej u mnie tak było), przy wymianie tarcz i klocków zmień od razu płyn hamulcowy i przepłucz układ hamulcowy, po wymianie samego płynu będziesz już miał różnicę. |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-10-11 14:15:29 płyn mam wymieniony jak robłem hamowniki z tyłu w lipcu a co byś powiedział o brembo i zwykłe ferrodo za 220 zł komplet... kumpel mi proponował ze dobre, ma sklep motoryzacyjny... śmigam normalnie bez wariacji i tez mam abs... a te co mam jak chamuje z ponad 150 to bardzo delikatnie zaczyna być czuc drganie na kierownicy więc juz cieńkie są bo przy niższych prędkościach spokój |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-10-11 17:15:01 i co smigał ktoś na tych brembo i ferrodo za ok 200 zł |
tomason2 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.4i CVH Dobczyce | 2009-10-11 17:51:22 Po raz drugi... Ja. Wszystko kupowałem na ford-sklep.pl |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-10-11 17:58:10
sorka człowiek roztargniony przez osobiste kłopoty dzięki i kupie taki zestawik... a powiec mi kolego czy tarcze sie nie pokrzywiły albo cos?? |
