2 [MK VI] kontrolka ładowania lekko sie pali, nie ładuje (249314/305) - PT
Witam, po wymianie silnika zapiałem wszystko jak sie należy, silnik zapalił za pierwszym kopem ale leciutko sie pali kontrolka ładowania i nie ładuje.juz zwariowałem co to może być na małym kabelku do altka jest ok 8 V. wiec wzbudzenie jest dodam że przed wymina było wszystko ok.może regulator? gdzie on jest?
kiedys mialem to samo tylko wina byla za malo napietego paska klin.
FEFK #2478 KLUBOWA AWANGARDA
byl Escort MKVII 1,4
byl Focus MKI 1,8 tddi
jest Focus MKII 1,6pb
Dystrybutor Gadżetów
Padły Ci diody odpowiedzialne za ładowanie w altku.Prawdo podobnie podpiąłeś aku ( + i -),nie w tej kolejności co trzeba,albo nie było dostatecznego styku na klemach w czasie pracy silnika.Wtedy też mogą polecieć.Jak regulator pada to ładuje jak wściekły (zazwyczaj) i gotuje akumulator.Ale sprawdzić regulator nie zawadzi.Powodzenia.
[ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2010-07-24 17:10:02 ]
Co do klem to odpinałem tylko minus i tak samo podłączałem.plusa nie ruszałem.przy rozruchu miałem dobrze zapięta kleme. a wymiana diod jest możliwa?
jest.
sprawdz najpierw kable alternatora .
Jeśli chodzi o styki to wszytko przeczyszczone, może ktoś dysponuje poglądowym schematem przebiegu instalacji od alternatora.możliwe że cos oberwałem jak wkładałem motor.
