[MKVII] złącze 16 pinowe, czy to jest EEC IV
Komputer w eskorcie 1997 zetec; 1,6 benzyna;90KM ma złącze 16 pin w nadkolu po stronie pasażera, czy tj. EEC IV, OBD, czy to to samo?. Czy w tym modelu jest gniazdo samodiagnostyki ( test diody), nie mogę go zlokalizować.
OBD to złacze diagnostyczne
EEC to komputer, nie wiem czy Ty nie masz juz przypadkiem EEC5, ale moge sie mylic.
Ogolnie fejsa do Twojego auta nie kupisz, no chyba ze taki za X tys.
Złacze do diody jest albo w komorze silnika, po lewej stronie 3 pinowa kostka, albo trzeba zezbic w złaczu obok nog pasazera, lub gdzies w tej okolicy.
Magik123, jak sprawdzić czy jest EEC IV, czy V. W innym moim poście koledzy podają, że ELM śmiga w V i nie ma problemów. Czy złącze OBDI i OBDII różnią się jakoś. A może jest tak, że OBD I do EECIV a OBDII do EECV?
Musisz wyjąć komputer z obudowy i przeczytać.
Będzie troszkę męki bo blokadę trzyma nit
Jakie oznaczenie ma gniazdo OBD?, wyglądem przypomina gniazdo rtv, ale ma tylko 16 pin. Zamierzam je kupić i spróbuję wyprowadzić z niego połączenia do testera diodowego, tylko nie wiem jak go szukać w sklepach rtv?.
Jeszcze raz niestety to samo. Czy gniazdo 16 pin to OBD II czy OBD I?, sorry ale gubię się już w tym. W necie znalazłem, że OBD I ma tylko 4 piny?.
Kolego Ty masz ODB I - czyli inaczej EEC IV ...
jedynie tester diodowy
wina się go jakoś do tej kostki 16 pinowej podajże ...
a wtyczka się nazywa po prostu wtyczka ODB ...
