pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-11-10 16:40:24 co moze byc, samochod od 2-3 dni odpale jedzie normalnie przejade pareset metrow zaczyna sie molic na wyzszych obrotach i to strasznie. gaz do dechy a on praktycznie trzyma predkosc. jak szybko zmieniam biegi i nie przekraczam ~2.300 tys. to praca silnika wydaje sie normalna. i czasami przy wysokich obrotach tj 4.000-4.500 zaczyna normalnie chodzić.
na postoju silnik pracuje rowno. zaznacze ze od tych 2-3 dni radio sie nie wlacza, a dokladnie, jest demo na ekranie, ale jak wlacze zeby leciala muzyka to sie wylacza. dodam tez ze mam padniety akumulator, tzn odpala ale bardzo słabo kręci. akumulator mam drugi ale dopiero w sobote go bede mogl przelozyc jednak nie wiem czy to wogole moze byc jego wina. [ wiadomość edytowana przez: pdasiek dnia 2009-11-10 16:57:53 ] [ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-11-15 20:56:25 ] |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-11-11 00:09:49 mam nadzieje ze po prostu jak akumulator pada to nie zdazy sie reset zrobic, badz sie źle robi i sonda wariuje. w sobote zmienie akumulator mam nadzieje ze bedzie dobrze. |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-11-11 11:54:44 no a jak ja sprawdzic? kupic nowa po prostu? psuje sie ona z dnia na dzien? |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-11-11 21:16:25 filtr powietrza czysty, wymianiany 2 miesiace temu.
dodam ze ostatnio robilem reset kompa, tzn nie wiem czy sie zrobił, w kazdym badz razie akumulator odpiołem na godzine i potem pojezdziłem 8-10 km. ale nie widzialem zadnej roznicy. doslowanie z dnia na dzien zaczal sie mulic. powiedzcie mi aby ile kosztuje podlaczenie do kompa w celu zbadania bledow. i czy w kazdym warsztacie mozna takie cos zrobic? nie zdazylem sprawdzic czy auto wiecej pali bo mam jeszcze 15 litrow gazu w zbiorniku i nie mam gdzie tego wyjezdzic poki co. po weekendzie bede wiedzial ile pali. ale znowu nie wiem czy jest sens jezdzic na takim mule. [ wiadomość edytowana przez: pdasiek dnia 2009-11-11 21:17:45 ] |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-11-11 22:13:30 RavenMOH dobrze imho mówi.
Też chciałem napisać o sondzie, bo u mnie objawy były identyczne. Tylko jedno mnie interesuje - zmiana gaz/benzyna nie robi różnicy? Bo z tego, co wiem, na gazie sonda lambda jest emulowana -> nieczynna. Zerknąłbym na przepływomierz, potencjometr przepustnicy i odpowietrzenie skrzyni korbowej (tak, tak). |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-11-17 14:34:04 narazie ustało samo z siebie. zrobiłem około 200 km, i teraz juz wogole nie ma mulenia. |
