cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2009-03-12 00:21:48 Na poczatek Klikacz
Przewertowalem forum i pod hasłem interfejs pokazuja mi sie opisy maszynerii w postaci kabelków i diódek do trójkatnych zlaczek. Jak sprawa ma sie w przypadku nowszych egzeplazy escorta, ze zlaczem diagnostycznym w slupku, przy nogach pasazera? Czy takie zlacze (interfejs) z allegro + oprogramowanie i rzecz jasna laptop, pozwoli zdiagnozowac escorta z nowszym typem gniazda diagnostycznego? Ewentualnie, pokasowac bledy kompa? Czy mial ktos styczność z czym takim konkretnie ? Bo opinie "nie widzialem, ale to napewno szajs" mnie nie interere
Skoro podobno profesjonalny sprzet kosztuje kilka tys. to czy takie cos za 2 stówki moze zastapic wizyte u "fachowca" ? Jakie są wasze opinie, co ciekawego mozecie powiedziec na temat tego wlasnie przedmiotu i jego przydatnosci w diagnostyce escorta? [ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2009-11-10 18:17:14 ] [ powód edycji: dostosowanie tytułu do nowego regulaminu ] |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2009-03-12 01:00:19 Działa ale w autach od 97. =>, choć podobno też nie we wszystkich.
Bzikol ma takie cudo i w zależności od programu, jest możliwość kasowania błędów. |
Skuter9 Chrysler Neon Dąbrowa Górnicza | 2009-03-12 09:18:50 zajrzyj sobie na wtyczkę diagnostyczną koło nóg pasażera, jeśli masz wyprowadzone konektory na 2 i 10 pinie to zadziała natomiast jeśli są one wolne a piny są na 3 i 11 to nie zadziała. |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2009-03-12 19:38:10
Wiec dzisiaj sprawdzilem jak to ma sie u mnie. Konektorki mam na 2 i 10 pinie, wiec pozytywnie. W tym miesiacu raczej nie wyjdzie, ale w nastepnym postaram sie w ta maszynerie zaopatrzyc. |
Skuter9 Chrysler Neon Dąbrowa Górnicza | 2009-11-10 15:13:12 na 16 pinie czyli ostatnim jest zawsze +, więc zmierz sobie napięcie. A po przekątnej po drugiej stronie jest 1. |
Skuter9 Chrysler Neon Dąbrowa Górnicza | 2009-11-10 18:33:16 Tak +12V ostatni pin w dolnym rzędzie jest 16 pinem |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2009-11-11 16:57:43 Zgodnie z opisem zwarłem pin 4 z 11, a pomiędzy pin 3 i 16(+)
podłączyłem diodę w szereg z opornikiem 2k, i co: NIC !!!! tzn. dioda świeci się cały czas i to bez wkładania kluczyka do stacyjki jak i po przekręceniu kluczyka w tryb diagnostyczny. Jeżeli wyciągnę zworę pomiędzy 4 i 11 to też dioda się świeci. Tak na marginesie mam takie napięcia: 3- 12,25V, 4- 12,32V, 5- 12,32V, 7- 12,27V 11-12,31V. Jeżeli zatem na pinie 3 jest 12,25V cały czas to nie dziwi, że dioda świeci stale. Czy ktoś jest z tego mądry? [ wiadomość edytowana przez: sambor2 dnia 2009-11-11 16:58:24 ] |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2009-11-12 18:05:55 Uprzedzam nie zwierajcie pin 4 z 11!!!!!!, a pomiędzy pin 3 i 16 dioda z oporem. Ktoś podpowiedział i zapewne "chciał dobrze a wyszło jak zawsze". W tym wtyku są wyprowadzone inne piny ( FDS/WDS 2000) aniżeli 40, 48 i 17 z EEC IV. Rozebrałem EEC i niestety poza 40-tym
( masa) pozostałe były nie zajęte. Zrobiłem więc to podłączenie tj. 17 i 48 do wtyku EEC IV. Otwarłem dekiel z kompa, sprawdziłem połączenie na płytce drukowanej (przejście), -jest ok. Z tym, że niestety dioda ani mrugnie. Straciłem 3 tygodnie po to, aby się dowiedzieć, że w mkVII z 11/1997r. nie ma możliwości podłączenia diody, czy taniego fejsa a tylko FDS/WDS 2000. Może ktoś takiego fejsa zrobi do czasu kiedy mój ess się nie rozleci?. |
fizz2 Ford Escort FUN Wrocław / Lubin | 2009-11-13 17:31:25 KLIK A co sadzicie o tym? sa nawet schematy kabli |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-13 20:04:04 kabel / interface to nic w porownaniu z softem dzialajacym.
na szczescie TD wolny jest od tego problemu ![]() |
warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2009-11-13 20:30:39 Kurczaczek ale my nie mamy pinu 2 w gnieździe [ wiadomość edytowana przez: warzywisko dnia 2009-11-13 20:31:39 ] |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-13 20:54:57 a jakie masz?
A 2, 5, 10 B 5, 6, 14 Interfaces used: 1996 - 2001 : J1850-PWM only 2002 - 2006 : J1850-PWM or CAN - to juz po esioku po USB http://pinoutsguide.com/CarElectronics/obd_ii_usb_cable_pinout.shtml [ wiadomość edytowana przez: CKsrv dnia 2009-11-13 21:02:07 ] |
warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2009-11-14 10:22:02 A 3 4 5 7
B 11 16 |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2009-11-14 12:42:39 No właśnie przy zajętych 3 i 11 nie ma żadnej możliwości ani fejs ani dioda. Przetrzepałem neta przez ostatnie 3 tygodnie i nic. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-14 15:11:13 to ja kamyczka dorzuce.
tester / rodzaj transmisji teoretycznie bedzie taki sam (chyba) w danym roczniku. mam w TD piny 3 i 5 (miedzy innymi) zajete gdzie 3 jest na pewno do diagnostyki ("sygnał") a 5 sgnd. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-14 16:17:51 2 tematy podobne sie zrobily to moze to scalimy?
sprawa nie jest taka straszna. konkrety pinologia znana? 1. nc 2. scp+ (efi, de) 3. START TEST zetec + pte + cfi + rs + tci
4. gnd 5. s gnd 6. nc 7. iso9141 (duuzo) zetec+pte+efi+pats+abs tci+di abs ble ble ble 8. nc 9. nc 10. scp- efi, de 11. START TEST ) zetec + pte + cfi +rs
12. nc 13. programmiersignal jak to niemcy mowia - efi 14. nc 15. nc 16. Vcc tak to widze u was pin 5 laczycie z 11 (ZETEC) a na pin 3 led kto testuje? |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2009-11-14 18:47:02 Ja jestem chętny z tym, że jeżeli takie mam napięcie na pinach:
3- 12,25V, 4- 12,32V, 5- 12,32V, 7- 12,27V,11-12,31V, 16-12,6V to nasuwa się pytanie- zwarcie 5-ki z 11-ki powinno zainicjować wejście w stan diagnostyki (ale tu musi być zwarcie 11 do masy) a przy napięciu na 5-tce 12,32V jest to mało prawdopodobne?. Jak myślisz mam rację? Ty masz na 5-tym pinie masę sygnału a ja nie. [ wiadomość edytowana przez: sambor2 dnia 2009-11-14 18:51:39 ] |
fizz2 Ford Escort FUN Wrocław / Lubin | 2009-11-15 13:56:24
1 - K-Line 4 - GND 5 - L-Line Odpowiednio w złaczu 16-pin k-line - 3 pin l-line - 11 pin masa - 4 pin ja mam akurat 2 złacza pod nogami i w komorze 3 pinowe jakis fejs napewno istnieje dla eec-v mamy klik |
