Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2009-11-20 20:29:29 Witam nie załącza mi sie wentylator czujnik był wymieniany pare razy wentylator sie załączył ale teraz jest tak jak pojeżdżę ładą na trochę wyższych obrotach silnik sie przegrzewa i gaśnie co może być tego przyczyną co może być przyczyna tego ze wentylator sie nie załącza czy moze jest jakaś inna przyczyna tego ze silnik sie przegrzewa |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2009-11-20 21:12:26 A ha dzięki w niedziele będe musiał sprawdzić bo jutro na praktyki jak ktoś ma jeszcze jakieś powody proszę pisac |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2009-11-20 21:15:55 a ha bede musiał sprawdzić tylko tyle że mi sie kiedyś alternator poluzował i samochód odpaliłem aż wkońcu akumulator mi padłi chyba niema paliwa bo nie chce odpalić jak zaleje jato sprawdze co z ta chłodnicą dzięki wielkie za pomoc |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2009-11-21 08:18:23 Poluzował alternator? To i pewnie pompa wody nie chodziła...
Olej w silniku masz? Ciśnienie jest? Dziwne że tak sie grzeje ze aż gaśnie. Chyba że wskazówka temperatury opiera się o prawą strone |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2009-11-21 16:44:25 Z tego co pamiętam wskaźnik temperatury jak i ekonomizer nie działają olej w silniku mam Lotos miałem Lubro i nie wiem czy dobrze ze zmieniłem bo lotos jest rzadszy a ona olej bierze.Ciśnienie nie mam pojęcia nie sprawdzałem |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | 2009-11-21 18:21:11 wadliwie działający termostat, najczęściej zatarty w środkowym położeniu...daje efekt nie włączania wentylatora przez czujnik.
Już to przerabiałem.... |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2009-11-21 19:43:41 Czujnik jest nowy.
Czyli wymieniam termostat i nie bedzie sie grzać ?? |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2009-11-21 21:28:30 A kontrolka braku cisnienia gasnie po odpaleniu? Napraw koniecznie wskaznik lub czujnik temperatury. To podstawy!! |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | 2009-11-25 13:46:32 acha jest jeszcze przekaźnik wentylatora(może się utlenił i nie daje napięcia)-ewentualnie niedrożność przewodów napięcia...
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2009-11-25 15:17:35 Sorry jeżeli powtarzam czs pomysł, bo nie przeczytałem wszystkich odpowiedzie, ale ja bym sprawdzil kostke na kablu, ktory idzie do silnika wentylatora. Mi ona czesto sniedziala i wentylator sie nie zalaczal. Sprawdz to na samym poczatku. Zazwyczaj powody sa banalne. |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2009-11-25 20:40:47 no właśnie bo czasami jak nią jade to specjalnie wbijam ja na 4 tys obrotów ale wentylator jeszcze ani razu sie nie załączył |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2009-11-25 21:26:43 A zdejmij wsuwki z czujnika i je zewrzyj na włączonym zapłonie i wyłączonym silniku. Jak będzie pykać coś ze skrzynki bezpieczników to znaczy że przekaźnik i obwód z czujnika do przekaźnika działa. Jak pyka to może kostka łącząca wentylator z wiązką nie łączy. Ostatecznie wyjmij przekaźnik i zewrzyj główną drogę(góra-dół albo lewo-prawo nie pamietam) albo choć sprawdź czy dochodzi prąd do przekaźnika bo może coś wewnątrz skrzynki poszło. |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2010-02-20 19:28:06 Witam po długich oczekiwaniach naprawiłem Ladzinke i się okazało ze chłodnica jest cała gorąca a mimo wymiany czujnika wentylator sie nie załacza ale też problem dlaczego silnik sie przegrzewa ?? |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2010-03-02 18:59:56 to tak zaczynamy
para z chłodnicy leciała że cho cho wziąłe mzdjąłem pokrywe od filtra powietrza patrze a tam dziura zatkałem ja i wlączył się wentylator i teraz pytanie czy ta dziura mozoe byc powodem tego ze wentylator sie nie załącza ps:z tej dziury wydobywa sie para
[ wiadomość edytowana przez: Astro2107 dnia 2010-03-02 19:00:28 ] |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2010-03-02 20:07:14 Z tej dziury wydobywają się gazy z silnika bo to odpowietrzanie tzw odma. To że zatykając dziurę właczyłeś wentylator ma związek z Twoimi parapsychologicznymi zdolnościami albo nie miało związku wogóle ![]() |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2010-03-02 21:14:31 miało związek bo wczesnie jza hu** niechciałsie właczyć
a i jeszcze jednio ta dziura ma tam być |
igiers ŁADZIARZ 21013 Mińsk Mazowiecki | 2010-03-11 21:27:58
Dobre, dobre szkoda ze w Kopiejce tak sie nie uda
[ wiadomość edytowana przez: sheriffnt dnia 2010-03-12 00:03:59 ] [ powód edycji: edycja tytułu ] |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2010-03-12 14:36:44 dobra wsyztsko łądnie pięknie wentylator sie włacza silnik się ja knarazie nie pzregrzewa czasami ekonomizer sie włacza jak samochód troche pochodzi tylko wskaźnik temperatury niedziała ![]() |
