jerry-1 DEADSOUL opel omega X25TD1996 ... Lubin | 2005-06-10 06:33:55 czy ktoś wie jakie prawidłowe ma być cisnienie freonu w układzie klimatyzacji-omega b |
hrumek Opel Omega A Caravan Dolnosląskie | 2005-06-10 21:12:39 Jak wciśniesz zaworek > powinno zrobić coś w rodzaju "psssssssss."
Jeśli zrobi tylko "pss", to znaczy, że masz za małe ciśnienie.
PEPE 3,2V6 TORUŃ | 2005-06-11 13:03:40 ciśnienie w układzie zależy od ilosci freonu ,temperatury na zewnątrz ,od tego czy klima pracuje.
Podczas pracy to ponoć 10bar strona tłoczna 4,5-sstrona ssąca. |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2005-06-11 17:33:10 No a jak sie nabija to nie na cisnienie tylko na wage czynnika.
No a samo cisnienie juz dla pracy to koledzy szacowni napisali nizej i zalezy po ktorej stronie i od temperatury |
jerry-1 DEADSOUL opel omega X25TD1996 ... Lubin | 2005-06-12 15:22:19 dzieki koledzy,ale byłem na stacjiAC/Dc klima servis i mam cisnienie 5bar a omcia ma mieć 7 bar i trzeba wymienic freon 180 zet pozdrowionka. |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2005-06-12 15:47:01 wymienic?a czemu nie dobic?? |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2005-06-12 16:32:48
Serwis klimy polega na sprawdzeniu masy czynnika, bo ciśnienie jest zmienne. Stąd najpierw odsysają wszystko co jest, a potem ładują odpowiednią ilość. Podejście ciśnieniowe jest AFAIR możliwe, ale tylko wtedy gdy silnik i chłodziwo są zimne. Stąd w praktyce robią jak wyżej. pozdr, Robert |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2005-06-12 16:43:12
Zbynio wPiSdu | 2005-06-12 17:01:29
Objawy to wyższa temperatura powietrza z klimy. U mnie było + 14 przed wymianą czynnika a po wymianie +9 przy obrotach silnika 2500 (wtedy klima ma pełną wydajność) Wymianę wystarczy robić co 2 lata. Układ klimatyzacji ma się wtedy lepiej i dłużej zachowuje sprawność (nie koroduje). |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2005-06-12 17:40:03 E no na czym polega wymiana to wiem jedzynie zdziwil mnie opis ze trzeba wymienic no ale niewarzne.
Klima po 3 latach nawet jak jest super szczelna itak jest pusta bo gassss zwieje. Pozdr |
Zbynio wPiSdu | 2005-06-12 17:52:08
Na czy polega to opisał Nixon. A skoro gasss zwiał to znaczy, że na 100% jest nieszczelność. A wtedy to już UV i koszty. |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2005-06-12 19:57:19 Gass zwial bo ma taka postac ze kazdym tyci wloskiem przejdzie takich detali nieuwarza sie za nieszczelnosc taka natora tego czynnika.
To jest norma ze po 2 latach sie jedzie do servisu |
Zbynio wPiSdu | 2005-06-12 20:11:16 Eee no... niewielkie ubytki to normalne ale całość w 2 lata to już nieszczelność. Mój czynnik w klimie miał ponad 4 lata i niewiele ubyło. Po wymianie serwisant kazał mi przyjechać po 3-4 tygodniach na sprawdzenie czy nic nie ubywa, bo jak stwierdził "nieszczelna klima to śmierć dla układu i portfela" ![]() |
hrumek Opel Omega A Caravan Dolnosląskie | 2005-06-12 22:10:43 Rocznie czynnika może ubyć nie więcej niż 20%.
Jeśli zaś chodzi o ciśnienie, to potwierdzam relacje poprzedników, jest ono zależne od wielu czynników. Dodam jedynie, że podczas sprawdzania szczelności klimy pompuje się w układ powietrze o ciśnieniu do 30 zdaje się bar, ale i to nie da 100% pewności co do jej szczelności. |
krzys_wer Omega B Caravan Tarnowskie Góry | 2005-06-14 07:29:32 witam.
Właśnie wczoraj nabijałem klimę i wymieniłem olej w kompresorze klimy. Dałem 200 złociszy. Jak przeczytałem wcześniej mam po kilku dniach pojechać na kontrolę szczelności? Krzyś W. |
Zbynio wPiSdu | 2005-06-14 12:54:40 Krzys jeśli serwisant dokładnie sprawdził szczelność układu takim specjalnym psikaczem, szczególnie zaworek gdzie się wpinał i jest wsio ok, to nie musisz. Mi mój zalecił dla własnego spokoju.
Ten gaz w klimie jest bardzo lotny tak jak hel. Tyci mikroszczelina spowoduje, że ucieknie. Lepiej mieć pewność co do szczelności. 200zł piechotą nie chodzi
Bo jeśli układ skorodował i ma gzieś dziurkę to już większa kasa. Samo szukanie dziurki za pomocą UV to spory wydatek. Lepiej wymieniać cały czynnik i olej w klimie co 2 lata. Wtedy będzie dłużej zdrowsza |
DarekOmesia Passat Opoczno | 2005-06-16 08:08:55 Witam
To ja teraz z innej beczki. Czy jak ciśnienie jest za małe to może się tak dziać ze klima sie raz włącza a raz nie. Bo ostatnio zauważyłem takowe zjawisko. Siedze sobie w aucie chlodzik leci nawet niezły, następnie wyłączam auto wracam zapalam znowu włączam klime dupa coś widze że nie tak więc se przyciskam ECO i widze że nie ma reakcji na obrotach silnika.Więc podpowiedzcie co może być? Pozdrawiam |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2005-06-16 21:15:27
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2005-06-17 17:38:06 w sprezarce lub na ukladzie(zaleznie od systemu )sa 2 wlaczniki cisnieniowe.! jak za malo czynnika to nie wlaczy kompresora
2 jak za duzo to tez nie wlaczy Czyli jak ci szaleje i sie nie wlacza to raczej masz za malo czynnika bo jak jest za duzo to jest jeszcze specjalny zawor upuszczajacy |
