warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2010-02-07 20:38:43
Przyśniło Ci się
Jakie masz objawy |
klacior Sympatyk FEFK MKVII Gdansk | 2010-02-07 20:55:56 Z ta jednakowa rezystancja to akurat prawda, walkowalemten temat kiedys u siebie 1.6 16V zetec. Jezeli czujnik temp ma taka rezystancje w zero stopni to najpewniej nie zalacza si sie ssanie tak jak powinno i faluja obroty. Ja bym go wymienil bo koszt jest nieduzy a i roboty malo. |
tomason2 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.4i CVH Dobczyce | 2010-02-07 21:51:03
Nie śniło mi się nic. Czasem na zimnym silniku ma taką dziurę podczas przyśpieszania. Czuć też trochę benzyną.
Właśnie tak powinno być, ale nie. Ssanie działa, czasem to mi się wydaje, że za długo chodzi na ssaniu. Szczególnie widać w lecie. Koszt czujnika około 80zł więc nie tak mało. |
warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2010-02-08 19:08:20 Jak czuć benzynę to raczej nie czujnik.
Też mam czujnik do wymiany ale wcześniej sprawdziłem lambdę. Zmierz napięcie oraz sprawdź masę(kabel) sondy u mnie był czarny(spalony). pozdrawiam |
tomason2 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.4i CVH Dobczyce | 2010-02-09 00:27:17 Oryginalna sonda, nie wymieniana 4 przewodowa, 2 białe, szary i czarny. Pomiar robiłem miernikiem podłączonym pod czarny przewód i pod masę silnika. Robiłem tez pomiar podłączony pod czarny i szary, wyniki takie same, tj. na wolnych obrotach U= 0,07V ÷ 0,84V, jak przy gazowałem na chwile i odpuściłem to U= 0,06V ÷ 0,94V. Rezystancja grzałki 5,6ohm. Napięcie na wtyczce od grzałki sondy 13,93V. Dodatkowo na silnik puszczona masa bezpośrednio od akumulatora. |
warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2010-02-10 14:11:23 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest umieszczony na głowicy pod kolektorem dolotowym.
Czujnik temperatury zasysanego powietrza znajduje się na kolektorze dolotowym. Rezystancja czujników: - przy temperaturze -40°C: 749 do 1020 kOm; - przy temperaturze -20°C: 253 do 289 kOm; - przy temperaturze 0°C: 89 do 102 kOm; - przy temperaturze 20°C: 35 do 40 kOm; - przy temperaturze 40°C: 15 do 18 kOm; - przy temperaturze 60°C: 7 do 8,5 kOm; - przy temperaturze 100°C: 1,9 do 2,5 kOm. wstaw opornik(2kOm) w przewód i do masy,jak obroty sięgną 1tys. na zimnym silniku to czujnik do wymiany pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: warzywisko dnia 2010-02-10 14:15:19 ] |
klacior Sympatyk FEFK MKVII Gdansk | 2010-02-10 17:10:33 jak roznosi sie zapach benzynki to moze byc gdzies wyciek, albo sklad mieszankinie taki ale nie sadze bo po kilku minutach katalizator by sie nagrzal do czerwonosci i by bylo go czuc |
tomason2 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.4i CVH Dobczyce | 2010-02-10 19:21:45
I takie odpowiedzi lubię. Jak przetestuje ten sposób to napisze co wyszło.
Wyciek był kiedyś przez przetarty przewód paliwowy, ale już dawno został wymieniony na nowy. Innych wycieków nie zaobserwowałem. |
tomason2 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.4i CVH Dobczyce | 2010-02-12 14:05:37 Zmierzyłem.
Po podpięciu przewodu z rezystorem zamiast czujnika obroty na zimnym silniku spadły do ~1000obr/min. Więc komputer poprawnie reaguje bo "myśli", że silnik osiągnął temp ~100*C. Czyli czujnik walnięty ? [ wiadomość edytowana przez: tomason2 dnia 2010-03-03 23:30:09 ] |
warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2010-02-12 18:24:27 To 80 zeta w plecy |
syscorp Escort Driver Ford Escort MKVII - ... Białystok/Łódź | 2010-04-22 00:25:08
czy czujniki moga sie od siebie tak mocno roznic, ze jeden pokazuje zalaczanie wentylatora na normaL a inny na Normal?? moj czujnik wody (dolny - co pokazuje temperature na wskaznikach) sie uszkodzil, zamienilem go na taki z rs2000... zewnetrznie identyczny, symbole malo widoczne. Efekt - jak tylko na skali zaczyna pokazywac temp, to zaraz zalacza wentylator (wskazowka na N - Normal). Czy w takim razie powinienem szukac innego czujnika, wlasciwego, czy jest inny sposob aby wentylator sie zalaczal na L (normaL)? /pozdrawiam |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2010-04-22 07:44:37 dolny czujnik na obudowie termostatu nie ma nic do wlaczania wentylatora, on tylko odpowiada za wskazania na desce i malo tego dziaja w calkiem innym zakresie rezystancji niz czujniki od temp cieczy(komputer) i temp powietrza zasysanego.
czujnik od zeteca na deske jest inny, ale nie znam jego zakresu rezystancji |
syscorp Escort Driver Ford Escort MKVII - ... Białystok/Łódź | 2010-04-22 09:31:10 hej,
dokladnie tak jak pisalem, ten dolny do wskaznika temperatury |_normal_| ale czy te sensory roznia sie rezystancja? z tego co czytalem, ludzie maja roznie zalaczane wentylatory - czujnik moze miec duza rozbieznosc, albo po prostu sa takie same (gabarytowo) czujniki z rozna rezystancja. chcialbym miec zalaczanie wentylatora, kiedy wskazowka bedzie za "L" normaL i _jeszcze_ nie wiem jak to osiagnac
pozdrawia! |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2010-04-22 09:52:53 a czujnik wlaczajacy wentylator masz dobry? |
syscorp Escort Driver Ford Escort MKVII - ... Białystok/Łódź | 2010-04-22 22:16:31
dobry na tyle, ze zalacza, wiec sauny jeszczenie mialem
zakladam, ze zalacza pi razy oko w podobnej temperaturze |
