DriF 41-250 Czeladż | 2009-12-06 11:23:34 |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-12-06 11:56:10 Dokładnie ,wstaw go pomiędzy filtrem ,a pompą .wymień ten odcinek przewodu na gumowy .Zakup od razu cztery opaski żebyś nie latał dwa razy do sklepu. Pamiętaj o strzałce na nim ,czasami nie ma namalowanej to trzeba sprawdzić metodą 'usta -zaworek" . |
warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2009-12-06 19:05:33 A to nie do benzyny ten filterek |
variat13 warszawa | 2009-12-08 13:44:20 i zobaczcie sami
Zainstalowałem zaworek zwrotny jak pisaliście między filtrem a pompą...Zeby byc pewnym narazie założyłem przeźroczysty przewód bym mógł obserwowac co się dzieje...i co dziś widze Do zaworka ropka jest dalej pucha Reczna pompka i jazda.Na dłoni już odcisk ale co tam po 10 min pompowania ropa doszła do zaworka Szlag mnie trafi...Wyrzuciłem juz wszystkie pieniądze...Filtry akumulator.nowy rozrusznik,świece itd...a mam wrażenie że od samego początku problem był w samym cofającym się paliwie...Nie wiem może zainstalowac dodatkowy zaworek przed samym bakiem Nie mam już siły do tego auta... |
profil-usunięty | 2009-12-08 14:39:52
bastek00 Escort Katowice, Mikołów | 2009-12-08 15:21:14 Dlatego sensem było by założyć go przed tą pompką ręczną. W innym poście tak sugerowałem z racji tego, że właśnie one podobno przepuszczają, więc jaki sens jest przed pompą wtryskową? U Ciebie to się potwierdziło. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-12-08 16:10:33 Zaworek jest zamocowany w dobrym miejscu.Ale co autko nie odpala dalej? Rozumiem ,że paliwo zniknęło tylko za zaworkiem.To co masz w tym półmetrowym przewodzie powinno wystarczyć na odpalenie .Po zapaleniu jest takie ciśnienie ,że w momentalnie paliwo zostaje zassane z filtra .Filtr nie jest nigdy wypełniony po brzegi. |
warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2009-12-08 19:06:12 Nie ma bata,dostaje się powietrze do przewodu.Te przezroczyste przewody dobre są do wody.Załuż czarny o śr.8 do paliwa + zaciski 13 ale te droższe skręcane a nie zaciskane(ale namotałem,takie jak ma GM w oplach) i wtedy zobacz.
Ja przerabiałem dopływ nawet ze zbrojonym ale przezroczystym i dupa blada,nie trzymał szczelności. |
krzysiek808 Escort 1.4 MKV 92r.b+g Płock | 2009-12-08 21:33:38 A oleju nie przybywa?? Moze to wina pompy, bo dam sobie reke uciac ze jesli jest zawor zalozony to sie paliwo nie cofnie.
Panowie, ja nie mam diesla, ale czy w tym modelu nieszczelna pompa moze powodowac przedostawanie się paliwa do oleju?? Kiedyś o czymś takim słyszałem. Jeżeli koledze ucieka paliwo z tego przezroczystego przewodu to gdzieś sie musi podziewac, a na pewno do baku nie wraca. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-12-08 22:02:38 masz nieszczelnosc na odcinku zawor zwrotny - zbiornik.
po drodze podgrzewacz, filtr, pompka reczna wszystkie zlaczki. |
krzysiek808 Escort 1.4 MKV 92r.b+g Płock | 2009-12-08 22:05:15
ok, ale paliwo znika tez z tego przezroczystego weza. Jak to tłumaczyć, jeżeli dołożony zawór zwrotny nie przepuszcza do filtra??? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-12-08 22:09:48
O co Ci chodzi ,jeżeli jest tam paliwo to dobrze. Nie napisałeś czy coś się zmieniło po dołożeniu zaworka . |
krzysiek808 Escort 1.4 MKV 92r.b+g Płock | 2009-12-08 22:11:51 Źle mnie zrozumiałeś - jezeli dobrze kminie to z tego dolozonego kawalka tez paliwo ucieka, ale ten zaworek nie pozwoli wrocic sie do filtra, a dalej do baku. |
Aragorn MK 7 kombi lodz | 2009-12-08 22:16:38 Podpinajac sie pod temat. Kilka dnie temu postapilem dokladnie jak kolego zalozylem zaworek zwrotny miedzy filtrem, a pompa, musze jeszcze ominac podgrzewacz, ale najpierw potrzebuje znalezc - dopasowac jakas rurke do polaczenia przewodow paliwowych zasilanie filtra - bak paliwa.
Moje pytanie brzmi co to byla na oryginalnym przewodzie paliwowym, oryginalnym miezdy filtrem a pompa. Wygladem przypominalo jakby odpowietrznik jakis?? |
variat13 warszawa | 2009-12-09 11:38:29 Panowie przewód przezroczysty wiem że jest lipny ale to było w ramach doświadczenia....Jak widać od pompy wtryskowej do zaworka paliwo sie nie cofneło bo i nie miało prawa ale już za zaworem jak zassałem ustami to chyba do samego baku pustka....Na tej pompce ręcznej zatykjąc wszystkie otwory tworzy sie podcisnienie gdy pompuje więc stawiam że jest szczelnośc...Sam już nie wiem co robić...Zakładał ktos zaworek za filtrem paliwowym ? |
DriF 41-250 Czeladż | 2009-12-09 12:01:05
Co ci szkodzi spróbować staraj się go tak wpiąć nie ciąć przewodu tylko wypiąć z filtra paliwowego wsadzić Zaworek dołożyć 4cm przewodu do filtra i sprawdzić czy pomogło |
variat13 warszawa | 2009-12-09 14:03:40 To jest jakaś ku....paranoja
Ponad 1000 zł wyrzucone(filtry olej aku rozrusznik świece i reszte pierdół) po to by samochód nie miał problemów przy mrozach a mamy 5 stopni na plusie a auto nie pali !! Przepraszam ale nigdy więcej Ford Wróciłem dopiero co i paliwo dalej się cofa...Kupiłem pożdny przewód zbrojony paliwowy przezroczysty solidne zaciski i co? Gó...o !! Powiem tak juz nawet niewierze w nieszczelnośc pompki przewodów złaczek itd po podpiełem przewód paliwowy(jeden metr)bezposrednio pod filtr i zaczełem zasysac ustami...zanim paliwo doszło to w wężyku robi się takie podciśnienie że mało jężyka nie zassie do środka i przerywając na około 15 sekund ciśnienie w przewodzie wydaje się stałe...Przecież gdyby po drodze gdzieś łapał powietrza wyrażnie bym to odczuł...Już nie wiem co robić palić go złomować Najgorsze jest to że człowiek tyle kasy władował a efektów żadnych...[ wiadomość edytowana przez: variat13 dnia 2009-12-09 14:06:49 ] |
