| Sortuj wg daty: rosn±co malej±co |
43stopjk Ford Escort Cabrio MK6 Tarnów | 2009-12-06 11:08:49 Witam mam pytanko odno¶nie kabelka który wisi luzem http://a.imagehost.org/view/0227/P041209_11_43 bia³o br±zowe barwy .
jest on w peszlu z wi±zk± przewodów id±cych do czujnika w³±cznika wentylatora czy kto¶ jest w stanie odpowiedzieæ gdzie jego miejsce dodam ¿e nie pokazuje mi na zegarach temperatury niedawno pos¿³a mi pompa wody wiec by³a wymieniana wraz z roz¿±dem przed tym zdarzeniem wszystko by³o ok a kabel nie wisia³ luzem . z góry dzieki za odpowiedz!
[ wiadomo¶æ edytowana przez: 43stopjk dnia 2009-12-06 11:10:10 ] [ wiadomo¶æ edytowana przez: Kalor dnia 2009-12-07 18:07:41 ] [ powód edycji: U¶ci¶lenie tematu w±tku ] |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2009-12-06 11:52:13 kabelek od czujnika temperatury wody lub ci¶nienia oleju |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 D±browa Górnicza | 2009-12-07 14:11:42 Czujnik ci¶nienia oleju jest po stronie ¶ciany kabiny wiêc raczej odpada. Na obudowie termostatu s± 2 czujniki jeden na górze drugi na dole, odpowiadaj± za wskazanie na desce i za dane do kompa steruj±cego, sprawd¼ czy z którego¶ nie wypiêty jest ten kabel.
Obstawiam dolny bo górny to widaæ na pierwszy rzut oka
[ wiadomo¶æ edytowana przez: kolo21dg dnia 2009-12-07 14:14:19 ] |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Che³m|Wroc³aw | 2009-12-07 14:38:32 Sprawd¼ czy nie masz czujnika temp w g³owicy. Mam trochê starszy silnik ale w³a¶nie taki kabelek tam idzie. |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-12-07 15:21:46 jest to kabel do czujnika temp ale do innych silników... w 1.6 16v nie potrzebny a jest bo masz uniwersalna wi±zkê... tez to mam... mozesz odci±æ jak ci przeszkadza |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 D±browa Górnicza | 2009-12-07 16:41:03 teraz dopiero obejrza³em fotkê i faktycznie nie bêdzie to temp wody.
przy swoim silniku nie kojarzê takiego kabla [ wiadomo¶æ edytowana przez: kolo21dg dnia 2009-12-07 16:45:58 ] |
43stopjk Ford Escort Cabrio MK6 Tarnów | 2009-12-07 19:58:06 dobra dziêki bardzo za odp masz racje jest to uniwersalna wi±zka.pozdrawiam |
