surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-12-31 08:35:42 sprawdź ładowanie aku. Zapala i jedzie normalnie? |
Zett Sympatyk FEFK był Ford Escort Kraków | 2009-12-31 10:36:36 To jest diesiel 1.8.
Nie światła nie gasną nic nie gaśnie własnie bo sprawdzałem. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-12-31 14:24:49 Witam
Z tego co napisałeś wynika ze masz coś z altkiem - albo się coś popaliło w środku albo przewody się pourywały - trzeba przejrzeć kabelki przy alternatorze i ewentualnie zrobić jakieś pomiary zwykłym woltomierzem - na początek wystarczy pomiar napięcia. Pozdrawiam |
miecko Sympatyk FEFK Escort Szczecin | 2009-12-31 14:35:12 a moze pasek sie slizga ?? (luzny albo juz zuzyty) |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-12-31 15:04:28 rozrusznik ci raczej nie padł, małe napięcie na aku i nie kręci. Zobacz czy śniegu ci się nie napchało do kabli bo altek jest na dole a śnieg też może to powodować(u mnie), diesel ma to do siebie że obrotek sterowany jest z alternatora. Zobacz kabelek cienki jeden lub dwa idący z alternatora może jest odpięty. Nie będzie kontrolka świeciła i alternator nie będzie ładował. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-12-31 18:59:01 Witam
Tak jak napisał Kleszczak - ładowania nie było i wyładował się aku także najpierw naładuj akumulator prostownikiem a potem weź miernik i śmigaj do auta. Przewód którym podawane jest wzbudzenie może przywierać do masy i stąd zapalanie się kontrolki. Sprawdź napięcie na grubym kablu - powinno byc tyle co na akumulatorze - potem sprawdź napięcie na kablu od wzbudzenia - po włączeniu napięcia powinno byc na mierniku cyfrowym 12V. Co do kabelka od obrotka to nie wiem czy w nim w ogóle powinno byc napięcie - zdaje się że nawet jak będzie to jego wartość będzie pośrednia między 0 a 12V. Oczywiście mierz wszystkie napięcia na nie pracującym silniku. Pozdrawiam |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2010-01-01 05:07:10 Jak mozna zmierzyc napiecie alternatora bez właczonego silnika??? Myslcie co piszecie. |
Zett Sympatyk FEFK był Ford Escort Kraków | 2010-01-01 13:55:10 Ok, ok - dzięki chłopaki jak naprawie to napisze co było przyczyną. ![]() |
