![]() Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-12-15 09:22:35 węże masz twarde ?
termostat sprawny ? jeżeli masz efekt "pompowania węży" i wyrzucania wody to j obstawiam uszczelkę pod głowicą, lub pękniętą głowicę, przechodziłem to niedawno u siebie w hdi, koszt z rozrządem na gotowo ok 1100zł, w escorcie pewnie mniej. |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-12-15 09:30:12 ja bym odpowietrzał przez najwyższy punkt-czyli zbiorniczek...
Na wszelki słuczaj termostat bym wymienił... |
![]() GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2009-12-15 20:48:57 RQB powinno odpowietrzać się samo... Nie powinno się dziać coś takiego...
Lachu, chyba jednak uszczelka... |
Gambi NS | 2009-12-15 21:01:57 a pompa wody ? |
![]() DriF 41-250 Czeladż | 2009-12-16 10:24:46 a wyciągnięcie Termostatu i zrobienie testa bez niego to dużo Roboty?
ja bym tak sprawdził czy bez Termostatu tez się gotuje ![]() |
Gambi NS | 2009-12-19 13:10:21 sprawdź sobie pompę wodna dla pewności miałem identyczny problem zapowietrzał się i gotował wodę z termostatem i bez to samo 4 macherów i wszyscy ze uszczelka na pewno wiec dla pewności myślę wykręcę pompę wodna i takie cuda zastałem
pompa [ wiadomość edytowana przez: Gambi dnia 2009-12-19 13:11:15 ] [ wiadomość edytowana przez: Gambi dnia 2009-12-19 13:11:59 ] |
![]() everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2009-12-19 17:11:13 a nie ubywa płynu? mi sie wydaje, że nie masz szczelnie zamknietego obiegu. Ja popatrzylbym na nagrzewnice i czy reduktor zamontowany jest poniżej poziomu wody w zbiorniczku wyrównawczym, bo jeśli nie, to będzie zamarzał szczególnie w takich temp. |
![]() maras76 ford escort MKV Głogów | 2009-12-20 19:01:39 haaaa mam to samo - http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=241063&c=45&f=20
ale nikt nie dał rady rozwiązać tematu... tyle tylko, że jak auto mi się schłodzi, to już tak zostaje - później nie rośnie temperatura. Dlatego obstawiam zawieszony termostat. A dzieje się to tylko jak odpalam pierwszy raz, później już spokój. Tylko dlaczego znika w tym czasie ogrzewanie? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-12-31 16:52:55 silnik od razu wymień cały. Tyle samo cię będzie kosztował co remont a nawet całego znajdziesz w takich pieniądzach.
