pavulonstudio BMW E34 M50B25 Bydgoszcz | 2007-12-22 14:19:15 Czy ktoś ma jakis sposob magiczny na zamocowanie sztywno tylnej polki?? Drzy mi od glosnikow, na dziurach, owinalem tasma izolacyjna lapki przednie - wystające bolce ale nie pomoglo a poza tym miejsca osadzenia na plastikach bocznych ale i tak jest glosno i trzeszczy. Jakis pomysl?? [ wiadomość edytowana przez: ALLka dnia 2010-01-04 13:18:58 ] |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-12-22 15:04:48 niestety mam to samo...mysle by jakis ciezarek tam dac a na podparciach pas gumowy dac dla zamortyzowania ![]() |
Nagara Ford Escort CLX MKVI Poznań - Gorzów Wlkp. | 2007-12-23 12:33:48 mam to samo i ja sie wk....ie to pozbede sie jej i bedzie cisza, nic nie pomaga |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2007-12-23 12:52:35 Pozbycie się półki nie pomaga - sprawdzone, pomimo swoich niezaprzeczalnych wad półeczka wygłusza dźwięki pochodzące z bagażnika. Trzeba kombinować inną drogą |
pavulonstudio BMW E34 M50B25 Bydgoszcz | 2007-12-23 14:46:32
CO tu zrobic, moze faktycznie wziac gadzine okleic dookoła filcem, lapki owinac tez filcem na stale?? |
pavulonstudio BMW E34 M50B25 Bydgoszcz | 2007-12-23 15:26:07
Spoko no i petarda ![]() |
pavulonstudio BMW E34 M50B25 Bydgoszcz | 2007-12-23 21:02:36
Super a co do zaczepów w prowadnicy? Czy owijac tasiemka czy nie? |
crown Ghia-gal olsztyn | 2007-12-24 13:44:43 Ja u siebie na koncu pulki tam gdzie powinny być te „dociski” zainstalowalem sobie sztywna gabke dopasowala się do blachy bagarznika i ograniczyla stuki polki, standardowo tez oblepilem sobie te wypuski co spisalo się przez ok. miesiac teraz już wypaczylo mi plastik w którym sa zatrzasniete i defakto nie dalo to wiekszego efektu wiecej daly mi wlasnie te „dociski” na koncu pulki i gdy zamykam bagaznik pulki znajduje się na miejscu i nie wykonuje skokow. Jak już wczesniej było napisane najwiecej halasu robi plastik. Niesamowicie mnie to wkurza i nie wiem co z tym zrobic czasami znika ale tylko czasami i zastanawiam się czy to tylko te plastikowe boczki od polki czy przypadkiem nie plastikowa oslona która jest pod oparciem foteli tylnych (mam wersje 5hb). Wiem tylko tyle ze to walka bez konca bo na poczatku myslalem ze to tylko polka ale bagarznik tak stutecznie wzmacnia wszelkie stuki ze jak zaczelem wszystko wygluszac filcem itp. to tylko się zalamalem. Pozdrawiami udanego polowania. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-12-24 14:14:54 klik
Dodam, że półka trzymana jest przez podpory półki, przez odboje-klapę, oraz w zawiasach. 1.Zawiasy nawinąć taśmę izolacyjną, albo koszulke termo 2. Dokręcić podpory-plastiki podtrzymujące półkę 3. Dać większe odboje, ewentualnie wyregulować luz pomiędzy odbojami i klapą. U mnie dałem duże odboje oraz uszczelkę. Do tego mam usztywnioną półkę:
black_time Escort Łódź | 2010-01-04 09:23:08 Przyczyn stukania jest wiele,więc upewnijcie się czy to napewno półka.U mnie na dziurach jak się okazało strasznie hałasują tylne oparcia foteli (wyrobiły się już te bolce co wskakują w zatrzaski,jak i te na dole).Drugą rzeczą jest klapa,trzeba dobrze ustawić zamek i ten haczyk w bagażniku za który łapie zamek.Jak zamek jest rozklekotany to też będzie nie halo,dlatego ja go izolacją opierdzieliłem. |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2010-01-04 10:10:11 Ja jak kiedyś miałem mk5 3D położyłem na boczkach trzymających półkę gumowe uszczelki do okien, na zawiasach troszkę izolacji aby ciaśniej pracowało i gumowe odboje na końcach. Klapa dość mocno przyciskała odboje a w związku z tym nastała boska cisza
Odboje były niewiadomego pochodzenia, gdzieś w robocie znalazłem takie gumowe elementy i się sprawdziły. Gdyby ktoś chciał to poszukam może kilka w kartonie jeszcze jest |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-01-04 10:57:39 dlatego zawsze popieram myślenie, kombinowanie, próby, a jak to nie pomoże, to wtedy dopiero na forum.
Przecież wiadomo gdzie są luzy i jak je zlikwidować... [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2010-01-04 11:18:30 ] |
lukas1986 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.6 16V ... Bilew City | 2010-01-04 21:23:02 ja w prowadnicach dalem smar... i nie trzeszczy... oczywiscie nie zaduzo tak aby sie swiecilo... a zablokowalem dwiema srubkami przewiercilem wiertelkiem malym dziurke przy samym bolcu z polki i sie zablokowalo...nie mam odbojnikow z tylu i troche podskakuje... ale juz nie dlugo a surec skad masz taki ladny odbojnik??
[ wiadomość edytowana przez: lukas1986 dnia 2010-01-04 21:23:48 ] |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2010-01-04 21:46:39
Ja sam zrobiłem odbojniki, są wyższe i baaardzo dobrze przyciskają półkę przy zamkniętej klapie ![]() |
Zett Sympatyk FEFK był Ford Escort Kraków | 2010-01-04 21:51:04 ja mam tube w bagażniku, boczne w drzwiach i z tyłu w miejscach do tego przeznaczonych i nic sie nie tłucze a po za tym, po co niszczyć półke? ![]() |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2010-01-04 21:52:17 ja się z tym nie patyczkowałem i przykręciłem półkę na 4 wkręty do drewna, ponieważ mam w niej zamontowane 2 magnaty po FI 25cm ze półka lata mi po bagażniku i drżała że ho ho
a bagażnika i tak nie używam ponieważ jestem w trakcie zabudowy |
