10 [OGÓLNE] Kontrolka włączonych świateł. Jak ją zrobić? (131679/296) - PT
... wiem ze może taki post juz istnieje ale proszę jak możecie odpiszcie czy jest to możliwe zeby mieć świecącą np na zielono kontrolkę włączonych świateł (tak jak jest niebieska od długich) jak możecie to opiszcie jak to zrobić!
I jeszcze jedno; czy jest możliwość jakoś wprowadzić na teskę rozdzielczą kontrolki zapalonych świateł przeciwmgłowych przednich i tył bo to też sie może przydać (juz mnie raz policja złapała bo jechałem z włączonymi po mieście nawet nie wiedziałem ze są właczone bo tą zakichaną kontrolkę na włączniku zasłania kierowniaca)
Proszę o opis do mkVII
Prosze nie piszcze ze jest to gdzies na forum, poprostu proszę o podpowiedz, link albo własna wypowiedz.
[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2010-01-24 17:52:32 ]
[ powód edycji: dostosowanie tematu do nowego regulaminu ]
A po co to robić jak to jest??????????? Z tym przysłanianiem przez kierownicę to się zgadzam ale druga strona medalu jest taka że brak ci samokontroli podczas jazdy... Właśnie dzisiaj jechałem za taką lalunią i jak mrugnołem jej kilka razy długimi to i tak nie wpadła o co może chodzić, zatrzymała się na drodze z pretensjami o co mi chodzi ? Jak jej powiedziałem że nie ma mgły a ona oślepia mnie przeciwmgłowym powiedziała że to mąż musiał jej wczoraj włączyć bo ona nie.... no coments.
Jeżeli masz halogenki najpewniej załączane przez przekaźnik to wystarczy trochę drutu i żaróweczka wpięta między sygnał na przekaźnik a masę.
2006-01-17 18:10:49, Kris75 pisze:
A po co to robić jak to jest??????????? Z tym przysłanianiem przez kierownicę to się zgadzam ale druga strona medalu jest taka że brak ci samokontroli podczas jazdy... Właśnie dzisiaj jechałem za taką lalunią i jak mrugnołem jej kilka razy długimi to i tak nie wpadła o co może chodzić, zatrzymała się na drodze z pretensjami o co mi chodzi ? Jak jej powiedziałem że nie ma mgły a ona oślepia mnie przeciwmgłowym powiedziała że to mąż musiał jej wczoraj włączyć bo ona nie.... no coments. Jeżeli masz halogenki najpewniej załączane przez przekaźnik to wystarczy trochę drutu i żaróweczka wpięta między sygnał na przekaźnik a masę.
Wszystko zrozumiałem
Ktoś pisał ze wystarczy żaróweczkę wsadzić i bedzie kontrolka świateł pozycyjnych, czy to prawda
Tez kiedys pytalem o to przy okazji jednego z wątków o tym traktującym .... i dowiedziałem się że podświetlenie tego znaczka jest podświetlane jedną żaróweczką, która podświetla zbiornik paliwa i temperaturę ....
No ale ja doszedłem do wniosku, że będę w 100% pewny jak to wygląda jak sam tam zajrzę .. czyli na wiosnę ..
To jak podrzuci ktoś jakies info ??
2006-01-17 23:32:35, Oruniak pisze:
czy ktoś rozwiązał już ten problem
w mk7 chyba niema kontrolki swiatel pozycyjnych - pewnosci niemam... w mk5 jest ale oryginalnie podswietlana jest swiatlem tylnego podswietlenienia licznika... ja zrobilem tak ze dolozylem zaroweczke bezposrednio pod kontrolke i dokladnie widac gdy pozycyjne sa wlaczone...
mozesz znalesc jakas nie uzywana kontrolke i dolozyc tak jak ja to zrobilem, a co tam podlaczysz sam sobie wybierzesz czy pozycyjne, czy mijania czy przeciwmglowe...
daj w oryginalne miejsce od postoju diodę lub żarówkę i będziesz widział że ci się światła palą,
2010-01-24 14:21:57, marimar pisze:
powiedz mi czy dużo jest rozbierania deski rozdzielczej żeby się dostać do kontrolek?
Ja zapominałem tak o światłach i wynalazłem myk że podświetlanie gniazda zapalniczki włącza się gdy włączam światła, tam wcisnełem diodkę i teraz nie zapominam o światełkach
2010-01-24 14:59:50, KissEK pisze:
niewiem jak to sie ma w MK7 ale w MK5 wszystkie kontrolki sa podswietlane juz przy wlaczeniu pozycyjnych wiec i tak trzeba pamietac o mijania
2010-01-24 14:57:24, Oruniak pisze:
ja mam u siebie dodatkową kontrolkę zieloną na dole licznika ale ja mam licznik z RS a ty masz inaczej
wystarczy że odkręcisz osłone licznika(2 śruby)
potem odkrecasz licznik(4 śruby)
zdejmujesz linkę z licznika i po robocie -licznik na stole
2010-01-24 14:01:34, Oruniak pisze:
Minęły 4 lata a Ty nadal nie rozwiązałeś tego problemu? Chyba Ci zbytnio nie przeszkadza brak tej kontrolki skoro 4 lata jeździłeś bez
2010-01-24 15:18:26, swierszczu79 pisze:
escort ma w oryginale lampkę od świateł ale słabo świeci bo 1 żarówka podświetla całą prawą stronę licznika i nie daje rady w dzień nic nie widać
[ wiadomość edytowana przez: marimar dnia 2010-01-24 18:25:30 ]
no masz racje, ale samych pozycyjnych to sie raczej nei wlacza, a przynajmniej bardzo rzadko
2010-01-24 15:21:54, falcon0 pisze:
oddałem właśnie żonie samochód i już dwa razy ją policja zatrzymała za brak świateł - wykręciła się z tego ale ile razy tak można
teraz chciałem jej założyć tą kontrolkę - może pomoże
u mnie w mk6 wygląda tak dorobiona kontrolka
Marimar paliwo Ci się przez wlew nie przelewa??
marimar, a tam nie powinna być kontrolka od paliwa albo spryslów? Ja bede dorabiał różne kontrolki jak zajme się zegarami, czyli pewnie latem. Dołożenie kontrolki to zaden kłopot, tylko musisz mieć miejsce na nią, żeby ładnie było.
Naprawde nie wiem w czym tu kłopot. dociągnąć + ze skrzynki czy obojętnie skąd (byle tam sie pojawiał jak zapalisz światła )
i masz.
[ wiadomość edytowana przez: Venom_4x4 dnia 2010-01-24 23:19:08 ]
