Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2010-01-24 13:38:44 A moze poprostu zamarzl?? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2010-01-24 13:48:47 Zobacz napiecie przy pompce - moze ona walnela?? Mi kiedys przycisk sam zaszwankowal - pare razy na chana go walnalem i zaczal znow dzialac. |
Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2010-01-24 13:52:21 Na wężyku dochodzącym do spryskiwacza jest zaworek zwrotny (pod maską). Przeczyść go i włóż z powrotem, jednak pamietaj żeby dobrze go włożyć. U mnie to było problemem.
[ wiadomość edytowana przez: Clipper_skce dnia 2010-01-24 13:52:44 ] |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2010-01-24 13:52:24
Pompka działa bo tył spryskuje. Mi przycisk szwankuje, ale grozby i bicie nie pomagaja
Problem w tym ze pompki nie slychac bo pradu nie dostaje, jak dzialala wszystko sikalo bez problemu. [ wiadomość edytowana przez: luckyboy dnia 2010-01-24 13:58:23 ] |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-01-24 13:55:19
jak nie dziala ani przod ani tyl to mogl zamarznac, spalic bezpiecznik, zasniedzisc kostka przy pompce badz sie urwac - jest stosunkowo nisko. |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2010-01-24 14:03:31
Tył działa w porządku, problem jest tylko z przodem, tak jak wcześniej to wyjaśniałem. Orientuje sie ktos w jakie kable wychodzace z przelacznika moge wpiac sie, aby wlaczac spryskiwacz?? Nawet celem sprawdzenia czy to wina przycisku czy dalszej czesci instalacji. [ wiadomość edytowana przez: luckyboy dnia 2010-01-24 14:04:40 ] |
profil-usunięty | 2010-01-24 14:43:26 Kiedy miałem ten problem (przod nie psikał,a tył tylko czasami popsikiwał),Też chciałem to zrobić na zewnętrznych przewodach.Było lato więc dałem se siana.Potem postoje zaczeły uciekać,kierunki nie odbijały za każdym razem.Problem zakończyłem wymianą zespolonego. |
falcon0 Sympatyk FEFK ![]() Był Essi MKVI i Foka ... WLKP | 2010-01-24 15:33:54 Nie chcę cię martwić,ale możliwe jest, że padła skrzynka bezpieczników...tez tak miałem tyle,że z tylnym spryskiem - działał kiedy chciał aż w końcu przestał...rozebrałem zespolony,przeczyściłem styki,ale nic nie pomogło...po przelutowaniu skrzynki zaczął działać ponownie...wszystko inne związane z zespolonym działało przed przelutowaniem bez zarzutu...tylko sprysk padł... ----------------- #1677 Escort już zezłomowany...:/ Foka też, teraz Foka MK3 1.6TDCi 115KM |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-01-24 17:03:52 2 czarne
53-C jeden z nich jest oznaczony na zespolonym a 2 W chyba na te kable podac trzeba napiecie [ wiadomość edytowana przez: CKsrv dnia 2010-01-24 17:06:34 ] |
