schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2003-08-27 16:02:55 jest podejrzenie że taka pompa jest w omedze 3.0 V6 (x30xe) i w vectrze 2.5 V6 (x25xe).. czy ktoś może to potwierdzić? |
Zwierzyna fiat 125 Inowrocław | 2003-08-31 17:19:20 Taka pompa była w omedze. Taka pompa była jeszcze w VW T4. A do czego ma ona być? |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2003-08-31 19:12:48 do wtrysku wody/wody i alkoholu |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2003-08-31 19:34:34 schemacik
regulacja będzie odbywać się poprzez wymianę dyszy... a za resztę odpowiada pompa + elektrozawór |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2003-08-31 20:14:40 no jasne.. z chęcią się czegoś nowego dowiem a żeby było odpowiednie rozpylenie to podobno starcza 3-4bar... |
forti F&F Wolny Słuchacz :) Bmw E36 325i i E38 7 ... Wroclaw | 2003-08-31 20:14:44 trzeba miec odpowiednia koncowke ktora zwiekszy cisnienie tak jak w wezach starzackich poprostu bardzo mala dysze |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2003-08-31 20:42:00 schwepes@poczta.onet.pl
a w razie czego gg 1877807 ale z gazem to będzie problem z wagą butli, oraz kosztami jej napełniania... a pompa jest lekka i obsługa wtrysku sprowadza sie do dolewania wody i czyszczenia dyszy co jakiś czas.. |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2003-08-31 20:52:33 schemat- butla
pewnie by to zadziałało ale znalazłem kolejne minusy.. oprócz wagi i kosztu napełniania butli, dochodzi kwestia porządnego zbiornika który wytrzyma ciśnienie, oraz dobre jego uszczelnienie |
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2003-08-31 23:33:30
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2003-08-31 23:37:36 wtrysk wody służy obniżeniu temp. w komorze spalania i w ten sposób zapobiega stukowemu.. z dodatkiem alkoholu, tudzież inej substancji (patrz artykuł) dodatkowo zwiększa liczbę oktanową paliwa...
efekt uboczny to czyszczenie zaworów z nagaru a natrysk na intecooler obniża temp powietrza tłoczonego przez turbinę (która jest nagrzana) i zwiększyć jego gęstość.. |
