Gasnie na wolnych obrotach [126p]
witam!
wlasnie wrocilem do domu i mam ciekawy problem.
od dwoch dni malaria zaczela gasnac na wolnych obrotach. pierwsze podejrzenia padly na gaznik no i na KOSZMAR MALUCHA - aparat zaplonowy. ale nie tak dawno wszystko bylo przerabiane i postanowilem "pobawic sie" regulacja gaznika. standartowo przedmuchalem dysze powietrza, wykrecilem srube regulujaca sklad mieszanki. zapalilem - i po regulacji obortow maluch znow chodzil idealnie ...az przejechalem dwa skrzyzowania i zaczelo sie to samo. teraz tylko regulacja skladu mieszanki - i chodzi dobrze. zapalilem, przejechalem 50m i znow przygasa. dziwna (jak dla mnie) sprawa - sruba "sama" sie dokreca. na postoju chodzi rowno, po krotkiej nawet jezdzie wkreca sie do konca.
jest juz pozno, wiec wykrecilem tylko ta srube i zabralem do domu. wyglada tak jakby gumka uszczelniajaca byla wyrobiona i nie trzymala dobrze - przynajmniej to jedyna rzecz ktora przychodzi mi do glowy:). rzeczywiscie jest "splaszczona" i lata luzno na tej srubie.
czy ktos z was mial z tym do czynienia?
ps: zalaczam zdjecie - moze cos pomoze
www.mountez1.republika.pl/forum.htm
No to chyba problem zindentyfikowany. Zmień dyszę (jak ci się chce to tylko gumkę) i zobacz czy pomogło.
mialem to samo... po 1 moze byc uszkodzona koncowka tego wkretu (ukruszona lub cos w tym stylu) lub gumka nie trzyma cisnienia
oprocz tego sprawdz czy gaznik sie nie odkrecil i nie ma luzu miedzy podstawka, gaznikiem i glowica..
mialem ten sam problem, ze po przejechaniu kilkuset metrow dysza sie sama wkrecala (i gasl na wolnych obrotach), zmienilem gumke na dyszy i wszystko jest OK
Ja tez to mialem, ja tez!
Tyle, ze nie kupilem nowej "gumki" tylko owinolem gwint pakułami, takimi jak hydraulicy i juz po klopocie.
Sebastian
dzieki:)
...od wczoraj jezdze nieprzerwanie z nowa srubka:))))))
Witam mam pytanie czy zawory mają cos do wolnych obrotów??pozdrawiam
2010-02-06 17:09:58, junior999 pisze:
Tak. Jeśli masz za małe luzy to się nie będą domykać - wtedy jednym z objawów jest gaśnięcie na wolnych obrotach (zwłaszcza po nagrzaniu).
