[125p] Świece
Co myślicie o świecach zapłonowych przeznaczonych do gazu?? Czy opłaca się je kupić czy nic one nie dają?? Macie jakieś doświadczenia z nimi związane??
jeździłem i na takich i na takich - przy wymianie min. raz w roku nie widać żadnej róznicy - może przy większych przebiegach jest jakaś różnica, ja wymieniałem co pół roku
ja równiez nie zauważyłem różnicy...i także wymieniam co półroku lub kwartał
a co myślicie o tych 3 elektrodowych Iskarach,które występują do Poldka.dadzą rade w silniku 1.5 (115C) porawią cos czy zaszkodzą
3 elektrodowe to kicha !!! niekombinowac iskra gaz nic szczególnego a już najgorsze boshowskie, więc normalne iskry i tyle
[ wiadomość edytowana przez: Yanec dnia 2007-12-08 16:05:32 ]
wykopki
po zmianie zapłonu na elektronik złooo opala mi świece na czerwono i podczas wchodzenia na wyższe obroty mi coś forgocze - tak jakby STUKOWE??? motać aparatem czy szukać dgzie indziej???
Mieszanka !!!!
Ubogo i można se dziurkę wypalić....
dzieki gregor się sprawdzi
jeszcze jakieś pomysły macie od razu oblookam
no panowie więc tak:
1. mieszanka jast ok - o czym świadczą prawidłowe wskazania wakuometru
2. zapłon był nieco za wczesny
3. przerwa pomiędzy impulsownikiem a "wiatraczkiem" była za mała i kiepsko zmieniał impulsy
4. furgotanie było objawem napierdzielania palca rozdzielacza po stykach w kopułce - niestety oryginałów już ni ma a to co jest w sklepach - jakaś chooojoza - EPS - to nie jest zbyt dokładnie wykonana...
2010-02-10 07:51:11, Furiosus pisze:
Ciekawa teoria.
Może chodziło mu o wskaźnik afr?
"1. mieszanka jast ok - o czym świadczą prawidłowe wskazania wakuometru "
hahahhaahahaha, tak samo możesz powiedzieć, że jest oki, jak włożysz palec wskazujący w rurę wydechową ......
Jest czarny za bogato
Kolor normalny - ubogo
Lekko grafitowy jest oki.....
2010-02-10 08:17:16, Krzemowy pisze:
Ciekawa teoria.
2010-02-10 08:46:51, kylo125 pisze:
przejąłem od ojca taką metodę ustawienia mieszanki na wakuometr, że jeżeli przy dodawaniu gazu wskaźnik nie dojdzie do zera a przy odpuszczaniu dolatuje do -80 i podczas pracy na wolnych obrotach utrzymuje wskazania w okolicach początku zielonej krechy czyli jakieś - 58 i odpowiednie wskazania obrotomierza - to mieszanka jest OK co potwierdziły późniejsze kontrole na analizatorze spalin - dodatkowo z rury wydechowej nie może chlastać niedopaloną beną, spaliny nie mogą gryźć w oczy... a samochód ma płynnie przyspieszać - regulacja zajmuje pół godziny, kwestia wprawy
EDIT: nie powiem dlaczego świece były nieładnie opalone bo się wstydze swojego gapiostwa
[ wiadomość edytowana przez: Furiosus dnia 2010-02-10 09:21:35 ]
Pisz, jesteś wśród swoich..
Może to się przyda na przyszłość dla innych.
Diabeł tkwi w niuansach
2010-02-10 09:27:23, gregor125 pisze:
Pisz, jesteś wśród swoich.. Może to się przyda na przyszłość dla innych. Diabeł tkwi w niuansach
bo jakiś idiota ich nie dokręcił
hahahahahahahahhahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhahhaahahahahahahahahahaahahahhaha
ZDARZA SIĘ
