 Patelak Vectra Stolp | sprawdz filtr powietrza w jakim jest stanie
na chodzacym silniku poprobuj wyginac zdosc sila caly"gaznik"(calosc to co przychodzi powietrze od fitra,wtrysk, przepustnica) to laczy sie na gumie do kolektora poprobuj to wyginac i patrz czy niezmienia sie przypadkiem nic z obrotami.
ta guma moze byc przerwana lekko i jak przegniesz w ktoras strone moze sie powiekrzyc i zacznie zassysac lewe powietrze zacznie zle chodzic. to wtedy bedziesz wiedzial ze guma jest do wymiany, przepatrz wszystkie wezyki podcisnieniowe czy nie sa sparciale poprzerywane.
pojezdzij jeszcze na "PB" i zobacz czy to napewno sie dzieje tez na benzynie |
