Hell 126p FL 86' Rybnik | 2009-09-29 18:18:12 najbardziej popularnym sposobem:
belke, "wieszak" z poduszkami, flansze, pompe paliwa, przerobiona belke seryjna |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2009-09-29 18:18:18 wiedzy, a ta jest w wyszukuwarce na tym forum. |
sylwsk 126p mierzyno | 2009-09-29 19:42:25 z uno mogą ci się przydać poduszki silnika jeżeli chcesz robić mocowanie dolne.chlodnica podejdzie,tez robie swap z tym silnikiem ![]() |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2009-09-29 20:35:54 Tu widzę że niektórzy mają problemy z czytaniem ze zrozumieniem A tak w ogóle to wtrysk jest? Gaźnik? Mało jasnowidzów to czyta.
W tych silnikach całe wyposażenie jest przy motorze, potrzebujesz tylko cewki z przekaźnikami i lambde (jeśli wtrysk), kawałek wydechu też ułatwi sprawe z tłumikiem w przyszłości. Węże od wody też możesz sobie wziąć jak masz możliwość, zwłaszcza trójnik który idzie do nagrzewnicy bo od razu pod zbiornik wyrównawczy zapodasz. Poduszki ci sie nie przydadzą bo za dużo dłubania przy tym będzie potem. Wiązka, komputer etc- chyba przypominać nie muszę. |
szaleniec00 Opole | 2010-02-17 14:30:59 Siema ja mam takie pytanko jak wygląda podłaczenie komputera z uno do instalacji w maluchu????? |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2010-02-17 14:51:35 Wpisz w wyszukiwarkę np: "swap" i tam z pewnością znajdziesz odpowiedź- temat wałkowany wiele razy więc zapewne będziesz wiedział co i jak |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2010-02-17 15:35:20 wyglada tak sobie. tak zwyczajnie |
