-VoDz- SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Białystok | 2003-09-04 20:49:51 A tam przypadkiem nie trzeba sie szarpac z kolumna kierownicy? |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-09-04 21:17:22 Chłopaki to juz było opisyane na tym forum przynajmniej z 5 razy. Polecam najpierw przeszukac forum, a potem zakładać wątek.
Pozdrawiam. |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-09-04 22:50:36 fakt, ze to juz bylo walkowane. Ale nie zmienia to faktu, ze ja nadal tego dziadostwa rozbroic nijak nie moge. Niby wszystko odkrecone, a cos jednak trzyma jego mac. |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-09-05 00:07:23 jak bedziesz na zlocie to daj mi trzy minuty i dechy nie maPRZEMOR |
adam2106 SYMPATYCZNY GOŚĆ Volvo 480 turbo mysłowice | 2003-09-05 09:05:37 jesli wyciagacie same zegary to na pewno trzyma linka od predkosciomierza.I warto tez zdjac obudowe kolumny kierowniczej. |
Bartek-Lodz SYMPATYCZNY GOŚĆ 2xLancia Kappa 3.0 V ... Łódź | 2003-09-05 09:40:19 Już kiedyś pisałem jak się to robi ale napisze raz jeszcze.
Płaskim wkrętakiem zdejmujemy plastykowy znaczek obok dźwigienek do regulacji temperatiry i newiewu. To jest ten znaczek po prawej stronie, trzeba go podważyć. Odkręcamy górną śróbe, zdejmujemy plastykowe nakładki na dźwigienki od regulacji nawiewem, delikatnie wyjmujemu górne nawiewy zimnego powietrza, włącznik dmuchawy i delikatnie ciągniemy do siebie konsole. Faktem jest, że aby ułatwić sobie to zadanie dobrze jest zdjąć kierownice ale nie jest to konieczne. Następnie jak już mamy możliwość wsadzenia ręki za zegary, trzeba odkręcić linke licznika, później odłączyć kostki w kolejności od prawej do lewej. I to jest cała filozofia wyjęcia deski, a jak by ktoś chciał to na zlocie moge chętnym wyjąć i włożyć taką deske cały zabieg nie będzie trwać dłużej niż 10 do 15 min. |
Bartek-Lodz SYMPATYCZNY GOŚĆ 2xLancia Kappa 3.0 V ... Łódź | 2003-09-05 16:58:57 Na każdej stacji benzynowej..... |
sevi Lada 2107 Białystok | 2003-09-07 11:45:36 nie tylko wy macie ten problem, ja do deski tez nie moge sie dostac, ale jak znajde wiecej czasu to dobiere sie do niej. mam dwa pytania, czy zegary ktore sobie sciagnalem z tej stronki i wydrukowalem na normalnym papierze samoprzylepnym beda przebijac swiatlo?? i pytanie drugie ile jest zarowek w desce rozdzielczej ??, chce wstawic niebieskie podswietlanie. |
