Sonda lambda
Cze.
Drodzy forumowicze jak sprawdzić czy lambada działa prawidłowo? Jak ją pomierzyć? Mam sondę na jednym kablu.
Na nagrzanym silniku temp na norm,przy 2000-2500 powinna przemiatac od 0.2-0.8V lub w szerszym zakresie,jezeli w wezszym to juz jej sie pogarsza.
A gdzie podłączyć miernik? pod wtyczkę od sondy?
2010-02-14 11:06:41, dziadek_tadeusz pisze:
Tak a drugi drucior do masy.
To jak dobrze rozumiem to miernik ma latać w zakresie 0,2-0,8 ? czy pokazywać jakąś wartość w tym przedziale?
2010-02-14 11:38:06, dziadek_tadeusz pisze:
Ma latac gora dol -sinusoida. Jak przegazujesz do 5500 to podczas wzrostu obrotow ma byc w kierunku 1 volta ,a przy schodzeniu z obrotow na zero.
A czy sonda oscyluje również na LPG? Na Pb lata od 0,35 do 0.75 V a na LPG pokazuje prawie stałą wartość 0,45.
2010-02-19 18:21:28, dziadek_tadeusz pisze:
No to licho ,albo nie dogrzana byla albo juz poczatek konca.
Na gazie tez powinna oscylowac.
Jaka jest rezystancja grzałki sondy lambda LB carina e 1,6
2010-03-09 14:09:16, Henio63 pisze:
Ma byc w ohmach,jak bedzie w kohm lub mohm to grzalka spalona.
