![]() qbis19 126p Grudziądz | 2004-01-02 19:01:33 Mialem zalozony akumulator z tylu i powiem ci jedno ze w sumie sie nie oplaca.Pomimo wszystko ale da sie odczuc brak go z przodu(jakos samochod bardziej lata.Temperature ako wytrzymuje ale zdarza sie ze jakies kable czegos dotkna i wtedy jest problem.Ogolnie mowiac nie polecam.Mialem i przelozylem spowrotem do przodu.Pozdro |
![]() Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-01-02 20:27:30 mi w DF przewod do aku dotykal kolektora przy samym wylocie z glowicy (co widac na jednej fotce w profilu) a jakos nic sie nie dzialo
No a fakt faktem ze o tym sie dowiedzialem ogladajac foty ktore porobil CzuCzu ![]() |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2004-01-02 21:04:40 Jak planujesz swap to wydech będziesz miał prawdopodbnie z lewej strony i możesz sobie na tą półeczke z tyłu go wmontować, uprzednio ją wzmacniając.
Zależy gdzie będziesz wykorzystywał auto, jeżeli do kjs to zamontuj sobie z przodu tak jak w wielu innych swapach, spokojnie się zmieści a autko będzie miało o te kilka kilogramów lepsze rozłożenie mas |
![]() dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2004-01-02 21:37:51 Minusy to gorąc od silnika , niedociazenie przodu i mało miejsca. MPozatym musial byś kabel z + ciagnąć prze całe auto ? |
![]() qbis19 126p Grudziądz | 2004-01-06 00:45:31 odpowiem krotko : DUPA TAM .Ogolnie mowiac nie oplaca sie bo korzysci o ktorych poprzednio pisal Krzemowy nawet nie odczujesz.
Proponuje wogole wywalic akumulator i silnik i wstawic 2 murzynow.pozdro ![]() |
![]() lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2004-01-06 11:32:07 qbis a czemu dupa ???
chyba lepiej jak aku ma cieplej w zimie czyż nie tak nie rozumiem takich wypowiedzi ![]() |
![]() rabbit Fiat 126p Chrzanów | 2004-01-06 11:40:51 ja zentuzjazmem nie podchodze do tego pomyslu lecz kazdy robi jak chce ja bym sie z tym nie bawil za duze dociazenie tylu do tego obudowa a co mam w bagazniku kartofle wozic ja dziekuje ![]() ![]() |
![]() yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2010-04-14 11:38:19 Ja mam aku w mocowaniu z katownika, musisz puscic plus grubym przewodem do rozrusznika a z tamtad juz masz rozprowadzony plus fabrycznie. Dobrze byloby przy okazji dodac hebel, 2pkt albo 6pkt. Mase podlaczasz do nadwozia gdzies blisko aku, ja mam przykrecona razem z tym mocowaniem.
Jak chcesz zobaczyc to zapraszam na Zamkowa w sobote bo akurat 128 jest w Tarnowie. |
![]() Tailgunner FSO 125p tarnów | 2010-04-14 11:56:42 no właśnie głównie o przewód mi sie rozchodzi - czy z malucha sie nada? Jest chyba cieńszy niż zwykły plus w DF'ie ? |
![]() yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2010-04-14 12:29:05 Moze byc za cienki i za krotki ale tylko zgaduje, poszukaj w sklepach elektrycznych na metry. |
![]() Tailgunner FSO 125p tarnów | 2010-04-14 13:00:31 normalnie w dfie plus ma 12mm (z izolacją) , w maluchu ma 9mm. Jakie jest ryzyko ? |
![]() yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2010-04-14 13:16:43 Ryzyko ze stopi sie przy dlugim kreceniu rozrusznikiem. I moze slabo krecic. |
![]() Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2010-04-14 14:32:46
ja mam założony kabel z malucha do kręcenia dochcową rozruchałką - nie dzieje się absolutnie nic - więc nie szitujcie po gaciach styknie i od malana inną sprawą jest długość... mnie styknął na obwinięcie komory w kantynie tyle co od klemy do rozruchałki |
![]() Tailgunner FSO 125p tarnów | 2010-04-14 14:50:18 no na długość by mi styknął w sam raz do wyłącznika który mam w konsoli, a dalej mam już puszczony kabel 10mm.
poochaty, gdzie jest taka giełda? ![]() |
![]() pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2010-04-14 15:54:11 Maluchowy daje radę, sprawdzone w OHV jak i 2,0 DOHC ze sierry.
A ma tą zaletę że ma fabrycznie zalaną klemę i zagniecione oczko na końcu. |
![]() 5Turbo F&F Wolny Słuchacz :) Promot Mondial 84 & ... Zabrze | 2010-04-14 18:18:54 Metr przewodu 35mm2 kosztuje 11,70. Do tego oczko do zacisniecia 2,50 za szt i klema |
