mauzer64 F&F MEMBER ![]() 21 x fiat Zebrzydowice | 2008-12-17 18:47:20 Co może być przyczyna słabych świateł mijania w 125p, ładowanie na klemach na poziomie 14V.
Inny 125p na tych samych lampach, żarówkach i tym samym ładowaniu świeci jak wściekły. Spotkał się ktoś z takim problemem??? ----------------- Fiat 124 Spider, Fiat 125, Fiat 125p, 126p, Fiat 500, Fiat 600, Fiat 850 www.jarcar.net |
jose '73 Warszawa (Las Palmas) | 2008-12-17 18:56:42 Kostki w lampach, przewody... |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2008-12-17 19:14:39 słaba masa ;] |
Domage 126p sosnowiec | 2008-12-17 19:14:42 napisałem to co kolega wyżej, ale 3 sek później. [ wiadomość edytowana przez: Domage dnia 2008-12-17 19:19:11 ] |
mauzer64 F&F MEMBER ![]() 21 x fiat Zebrzydowice | 2008-12-17 19:31:27 Masa, ale odpala dobrze, przy słabej masie na mrozie chyba by nie dychnył?? ----------------- Fiat 124 Spider, Fiat 125, Fiat 125p, 126p, Fiat 500, Fiat 600, Fiat 850 www.jarcar.net |
JACU626 BIAŁY CZARNY SREBRNY ... TSA - RTA | 2008-12-17 19:44:07 A jakie napięcie masz na kostkach przy żarówkach. |
mauzer64 F&F MEMBER ![]() 21 x fiat Zebrzydowice | 2008-12-17 19:46:39
Właśnie tego jeszcze nie zmierzyłem... ----------------- Fiat 124 Spider, Fiat 125, Fiat 125p, 126p, Fiat 500, Fiat 600, Fiat 850 www.jarcar.net |
Karol13 Viper 126p/Megane I ... Poznań | 2008-12-17 21:07:58 Isol czy jak to się nazwa i wszystkie styki, kostki przeczyści z pewnością pomorze |
shabat był niebieski Fiat 1 ... Wrocław | 2008-12-17 22:33:23 Do czyszczenia styków mistrze to tylko Kontakt Gold |
fiat_maniac F&F Sympatyk 4x125p+126p Kraków | 2008-12-17 23:39:18 do czyszczenia styków to tylko papier ścierny i wazelina do zabezpieczenia a nie jakieś suiwaksy!
banda druciarzy |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-12-17 23:42:02 ja zrobilem kiedys tak: wyczyscilem wszystkie masy przykrecane do budy papierem sciernym, miejsca w budzie tez, wszystkie konektory wyskrobalem do blyszczacego w srodku, niektore wymienilem - i autko nie do poznania ![]() |
mauzer64 F&F MEMBER ![]() 21 x fiat Zebrzydowice | 2008-12-18 10:05:30
Trochę zamotałem, bo z elektryki najlepszy nie byłem
Ale sprawdz jak możesz ten kolor. ----------------- Fiat 124 Spider, Fiat 125, Fiat 125p, 126p, Fiat 500, Fiat 600, Fiat 850 www.jarcar.net |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2008-12-18 11:11:56 szaro-czerwony, styk nr 5 w skrzynce bezpiecznikow
jak cos wiecej to na prv posyłam numer telefonu - dzwon to wytlumacze ![]() |
MaciekMaC Fiat 126p RWD-1 ;D Godów | 2010-03-26 19:42:34 odkopuje ale z innym problemem... switala mijania mi sie straciły ;//
tzn swiatla postojowe zalanczam na raz i jest ok a przelonczam na 2 czyli na mijania i znow sie zapalaja postojowe ;// a do tego prawe kierunki nie działają a awaryjne są ;/// przełożyłem przełacznik i dalej tak samo ;/ co to może byc chodzi o 126p bo pomylilem watek z 125p [ wiadomość edytowana przez: MaciekMaC dnia 2010-03-26 19:50:42 ] |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2010-03-26 20:29:09 wyczyść puszke bezpieczników,u kumpla w kancie mieliśmy motyw,że wystarczyło poruszać stykami wchodzącymi do puszki i już sprawa się wyjaśniła |
