Pysiek Polonez Caro Kraków | 2003-08-29 02:22:06 Panowie jedno szybkie pytanie, jak ustawić zapłon bez lampy stroboskopowej |
![]() michasmaniak Miłośnik FSO FSO Polonez Sosnowiec | 2003-08-29 08:31:32 Inaczej się nie da |
![]() Alan28 Miłośnik FSO Lancia Kappa SW/Lanc ... Zdzieszowice | 2003-08-29 10:48:35 da sie jak pokrecisz aparatem to jesli strzela w gaznik to za wczesny jesli w rure to za pozny Generalnie ma byc tak aby jadac na drogim biegu bez gazu autko nie szarpalo |
trombocyt Miłośnik FSO Polonez LE Gdynia | 2003-08-29 19:05:36 wiem że można bo kiedyś próbowałem nie tak jak pisał alan ale jakoś gdzieś czytałem aby ustawić sobie pasek klinowy cholera nie pamiętam ale wiem że było bardzo chu...o i kupe czasu straciłem i tak w końcu do kumpla zajechałem i strobem ustawiliśmy |
![]() madmax Stary Polonez Szczecin | 2003-08-29 20:20:09 Alan ma rację jak ustawisz tak jak on mówi, to będzie OK. nawet lampa później wiele nie poprawi!!! |
![]() Alan28 Miłośnik FSO Lancia Kappa SW/Lanc ... Zdzieszowice | 2003-08-30 23:53:00 dobrze mowisz |
trombocyt Miłośnik FSO Polonez LE Gdynia | 2003-08-31 10:48:40 A ustawiales po trzeba było ustawiać czy po prostu chciales sobie pogrzebać |
![]() Alan28 Miłośnik FSO Lancia Kappa SW/Lanc ... Zdzieszowice | 2003-08-31 15:24:04 mozesz jeszcze tak:wykrec swiece(pierwsza)na kole pasowym masz znak ustaw go tak aby pokrywal sie z srodkowym znakiem na oslonie paska rozzadu(sa tam trzy)wtedy sciagnij kopulke i palec rozdzielacza powinien byc dokladnie na pierwszym przewodzie no i oczywiscie tlok na pierwszym garnko w gornym polozeniu(sprawdzisz to wkladajac palucha lub cos innego w otwor po swiecy)jak wszystko jest jak trzeba odpal fure i lekko przekrecaj aparatem zaplonowym az bedziesz zadowolony |
Pysiek Polonez Caro Kraków | 2003-09-02 12:48:54 Juz sobie ustawiłem |
![]() Alan28 Miłośnik FSO Lancia Kappa SW/Lanc ... Zdzieszowice | 2003-09-02 21:19:53 e...tam ja wole ta dyche przeznaczyc na glupoty a samemu sie ubabrac |
Pysiek Polonez Caro Kraków | 2003-09-02 22:03:41 Nom a ja dobrze zrobiłem że pojechałem to sprawdzić!!! Ustawiałem tak na świece, a potem leciutko poprawiałem i jak koleś sprawdził strobem to wyszło że mam zapłon na jakieś +35 stopni |
![]() Alan28 Miłośnik FSO Lancia Kappa SW/Lanc ... Zdzieszowice | 2003-09-02 22:57:40 ja dalej swoje |
Pysiek Polonez Caro Kraków | 2003-09-02 23:10:39
