czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-10-24 00:31:23 Napisze tutaj żeby nie zakłądać nowego tematu
Wiem że gdzieś jest odpowiedź na moje pytanie (sam nawet pisałem w "tym" wątku posta") ale szukam już parę godzi i nic
Sprawa wygląda tak: Mam czujnik do zbiorniczka oraz tego "blackbox'a" ale dokładnie wie wiem gdzie (wiem że jest bo jak otwieram drzwi a mam włączone światła to piszczy ).
Chcę to podłączyć Nakierujcie mnie proszę
PS. Nie mam kostki do owego czujnika, szukałem (ba, byłem pewny że mam bo wiciała jakaś kosta, ale okazało się że to nie ta) i nie znalazłem |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-10-24 11:19:21
Gdzieś wyczytałem że daje sygnał na czujnik |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-10-24 13:02:37 |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-10-24 13:27:27 Przy okazji tematu prosiłbym o napisanie jak się czujnik przy zbiorniczku demontuje, bo mi nie pokazuje jak płyn się skończy. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-10-24 14:02:55
a zaglądałeś do czujnika? |
syscorp Escort Driver Ford Escort MKVII - ... Białystok/Łódź | 2010-04-16 08:56:06
koledzy, jakie to ma funkcje? ktos ma jakies dobre schematy? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2010-04-20 23:23:21 montowany tylko w mk6.
funkcje: pokazuje rezerwe paliwa pokazuje "rezrerwe" plynu od spryskiwaczy oczywiscie nie pokazuje, bo nie ma wyswietlacza, ale podaje te sygnaly do licznika pin: 1. oswietlenie - sygnal od postojowek 2. pusty 3. pusty 4. pusty 5. masa 6. pusty 7. pusty 8. pusty 9. 12V po zaplonie 10. sygnal z plywka w baku (w liczniku jest ten sam) 11. masa 12. pusty 13. otwarte drzwi kierowcy - sygnal z czujnika drzwi 14. sygnal z czujnika poziomu plynu spryskiwaczy 15. sygnal do licznika, do kontrolki rezerwy poziomy plynu spryskiwaczy 16. sygnal do licznika, do kontrolki rezerwy paliwa [ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2010-04-20 23:33:15 ] |
syscorp Escort Driver Ford Escort MKVII - ... Białystok/Łódź | 2010-04-21 11:53:53
w mk7 nie posiadam kontrolki rezerwy oraz info o spryskiwaczach (brak zaroweczek) czy jest to fabrycznie inaczej wykonane? a moze powinienem sie wyposazyc w taki wlasnie modul?
czy w tym wypadku nie jest istotne jaka mam pompke paliwa? 4-5przewodowe? //pozdrawiam PS. szukam schematow elektrycznych dobrej jakosci do MK7 |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2010-04-21 12:35:29 w mk7 w zegarach analogowych nigdy nie bylo konrolki rezerwy i kontrolki spryskiwaczy, a zaroweczki sa, przynajmniej u mnie byly...
nie wiem, jakie sa roznice w licznikach mk7 a mk6 wiec trudno powiedziec.
mysle, ze nie, po prostu podlaczamy sygnal gdzie jest zmienna rezystancja w zaleznosci od ilosci paliwa a tak, juz poza tematem, to ja bym sie w takie cos nie bawil tylko od razu wsadzil zegary elektroniczne :: [ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2010-04-21 12:37:27 ] |
syscorp Escort Driver Ford Escort MKVII - ... Białystok/Łódź | 2010-04-21 14:23:19
za latwo by bylo... wole zglebiac wiedze ![]() |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2010-04-21 15:15:06
no niestety ale wiecej roboty jest z podlaczeniem elektronicznych zegarow
bo oprocz kabelkow, trzeba sciagac bak i wymieniac plytke na plywaku |
