MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2006-10-05 18:49:46 - jak podłączyć?
Nigdzie nic nie znalazłem, więc pytam, może ktoś wie - BR to zapewne masa, ale C i V - które + a które pod czujnik?
----------------- --=RACE TECH=-- [ wiadomość edytowana przez: MAD_DOGG dnia 2006-10-05 23:19:29 ] |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2006-10-05 23:42:54 jak chcesz jutro ci sprawdze. ale na 90% C to + a V to czujnik |
jose '73 Warszawa (Las Palmas) | 2006-10-06 13:45:27 Potwierdzam to co 3zeR mówi. C to + a V to czujnik. |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2010-04-14 08:02:05 odkopię - mam problem z podłaczeniem czujnika temperatury w kancie
podłączyłem tak: + za stacyjką (z pomarańczowego kabla na obrotomierzu) - masa G - sygnał z tablicy rozdzielczej (z kostki - zielony kabelek) nie chce działać, ale jak: + na wskaźnik dam ze świateł od podświetlenia (ten jest chyba z żarówki na zapalniczce) i pstrykne postojówki wskaźnik wskazuje, po przekręceniu zapłonu NIE DZIAŁA weźcie poratujcie bo elektryk ze mnie jak z dupy... |
barticzopper fiat 126p 1.2 16V Kobiernice | 2010-04-20 13:00:04 |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2010-04-20 23:46:38
A ten pomarańczowy kabelek na spod obrotomierza to nie jest od podświetlania? Tak że plus tam jest dopiero jak się światła włączy? Ja bym proponował podciągnąć kabelek z "+" np spod radia albo zapalniczki- tam jest zawsze napięcie po przekręceniu stacyjki. Barti- co do twojego problemu; wskaźnik paliwa jest wskaźnikiem ilorazowym (czy tam iloczynowym-nie pamiętam) czyli ma dwie cewki. W jednej cały czas płynie prąd a w drugiej on się zmienia wraz ze zmianą rezystancji na potencjometrze w baku przez co zmienia się wzajemne oddziaływanie jednej cewki na drugą. Ale wracając do tematu; na koniec który masz nieizolowany (ten najniżej na fotce) dajesz masę z budy a na jeden z dwóch pozostałych plus z instalacji. Do ostatniego pozostaje podłączyć kabelek ze zbiornika z czujnika. Pamiętaj tylko, że przy sprawdzaniu czy wskaźnik ci działa, zbiornik albo sam czujnik musi dotykać budy. W przeciwnym wypadku wskazówka ni chuchu nie ruszy. PS: jestem tylko ciekaw czy będzie to dobrze wskazywać. |
cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2010-04-21 22:04:51 |
