![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2010-04-16 10:27:13 Moze zaplon , nie spala do konca mieszanki. Wymien kable, swiece, moze nie pali na jeden gar, sonde lambde sprawdz. Nie smierdzi ci benzyna ? |
![]() pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2010-04-16 10:27:52 po pierwsze, to lepiej nie wyjeżdżać paliwa do końca :]
ten silnik jest na wtrysku czy na gaźniku?? jak wtrysk to uszkodzona lambda, przypchane wtryskiwacze, dalej - zapchany filtr paliwa przez wyjeżdżanie zbiornika do końca ![]() może też być bardzo prawdopodobne przypchanie wydechu - zabity katalizator, uszkodzony w środku któryś tłumik... |
![]() muszkit Radiant red Szczecin | 2010-04-16 11:09:39
U mnie mniej więcej coś podobnego się dzieje - LINK I zamiast wstawiać nowego kata to go wybebesze i wstawię w rurę środek - brat podpowiedział a pracuje w tłumikach więc jakieś tam pojęcie ma ![]() ![]() |
![]() muszkit Radiant red Szczecin | 2010-04-16 15:03:04
Jutro jestem umówiony ze znajomym tłumikarzem, wybebeszy mi kata, wspawa rurę dam Ci znać jaki efekt i ile mniej więcej za to musisz zapłacić ![]() |
![]() muszkit Radiant red Szczecin | 2010-04-17 14:08:03
bo przy gaźniku z tego co mi wiadomo to nie ma filtra paliwa, ja byłem dzisiaj u tłumikarza z tym katalizatorem no i okazało się że kat jest sprawny, i cały układ jest w drożny. Na szczęście mam kolegę który ma warsztat to jutro mi odczyta błędy komputerem ![]() ![]() ![]() |
![]() muszkit Radiant red Szczecin | 2010-04-20 10:03:51 A więc dopiero dzisiaj rano udało mi się sprawdzić błędy w moim escorcie ![]() Według kodów błędów do wymiany mam: Sondę Lambda Termostat Czujnik temperatury ![]() Dziś w godzinach 19-20 będę wymieniał więc wieczorem dam znać jaki efekt. No i wymieniłem lambdę, troszkę zabawy z nią było ale się udało, jak na razie delikatna poprawa jest, ale o spalaniu na razie nic nie mogę powiedzieć bo zrobiłem raptem 10km... [ wiadomość edytowana przez: muszkit dnia 2010-04-21 09:20:59 ] |
mikekot Ford Escort MKV wrocław | 2010-04-23 20:23:22 a dobrze zagrzany silnik miałeś?, bo przy chłodnym silniku wywal błąd czujnika temperatury |
![]() muszkit Radiant red Szczecin | 2010-04-25 21:02:23
wiesz po godzinie jazdy nie ma możliwości żeby silnik był chłodny ![]() |
