Jakie przełozenie ma most poloneza karetki
Tak jak w temacie jakie przełozenie ma most od poldka karetki ????
Przełożenie w karetce to 10/41.
ok dzieki
a w karetce nie było przypadkiem coś w stylu 4.78 ?
Niestety ale 4,78 to jakas bajaka, sprawdzalismy z marem kilka mostow z poloneza karetki i były 10/41
A to ciekawe........., a może te karetki miały mosty wymienione???
Bo ja spotkałem się 9/41 - głównie.
Ostatnie nowe przełożenie, które kupiłem w tamtym roku było także od Poldka karetki.
Ale 9/41 to 4,55.
A jak miało by być zrealizowane to 4,78 ?
2010-05-11 10:19:21, gregor125 pisze:
A to ciekawe........., a może te karetki miały mosty wymienione??? Bo ja spotkałem się 9/41 - głównie.
Skończ te sabałowe bajania. Karetki miały 4.1, zdarzało się 4.3.
2010-05-11 10:44:41, pavlus pisze:
Ale 9/41 to 4,55. A jak miało by być zrealizowane to 4,78 ?
ej no panie - teoretycznie to jest do osiągnięcia w taki sposób
9/43 = 4,777778
Wiem, umiem dzielić , a widział ktoś takie ?
dlatego napisałem, że teoretycznie
2010-05-11 11:29:50, Furiosus pisze:
ej no panie - teoretycznie to jest do osiągnięcia w taki sposób 9/43 = 4,777778
jako para występowało albo 9/41 albo 8/43
jeżeli pomieszasz to otrzymasz 8/41=5,125 lub wspomniane 9/43=4,777 ale to już może głośno działać bo nie będzie parowane
będzie na pewno głośne jeśli się nie zatrze
JOSE, zanim będziesz pisał coś na temat Sabały, zasięgnij do literatury fachowej i grzeczniej, bo nie masz racji.
Dane techniczne POLONEZA CARO COMBI itp.
""""Do wszystkich tych silników stosowane są sprzęgła jednotarczowe, sterowane mechanicznie, pochodzące z samochodu Polonez. Skrzynia biegów 5-biegowa , pochodząca z samochodu Polonez, w niektórych wersjach silnikowych różni się jedynie przełożeniem napędu prędkościomierza. Tylny most z przekładnią główną pochodzi z nowego Poloneza MR93, to znaczy jest on wydłużony stosownie do powiększonego 0 60 mm rozstawu kół. Przełożenie główne jest zmienne w zależności od zastosowanego silnika. Dla silnika podstawowego 1,6 dm3 gaźnikowego oraz jednostki wysokoprężnej przełożenie to wynosi 4,1, a przy silniku 1,6 z wtryskiem benzyny 4,55. Koła jezdne 5J x13 oraz ogumienie o rozmiarze 185/70 x13 również pochodzą z samochodu Polonez.
I nie wiem skąd wziołeś 4:3, ale takie przełożenie występowało w krótkiej serii Fiata Combi, i tylko przy moście Jugosłowiańskim.
[ wiadomość edytowana przez: gregor125 dnia 2010-05-11 14:32:21 ]
działający link
Trochę techniki i człowiek się gubi
2010-05-11 13:38:29, winiar7 pisze:
jako para występowało albo 9/41 albo 8/43 jeżeli pomieszasz to otrzymasz 8/41=5,125 lub wspomniane 9/43=4,777 ale to już może głośno działać bo nie będzie parowane
jestem prawie pewny że w ogóle nie dadzą się złożyć.
A gdyby nawet, to momentalnie je szlag trafi, nawet podmiana tego samego rodzaju z innej pary zazwyczaj kończy się zmieleniem po kilkudziesięciu/kilkuset kilometrach.
Gregor 4,55 jest znane, ale dalej ani słowa o 4,78 ani o karetce.
A 10/43 jest też jak najbardziej typowe każdy Poldorover ma takie.
Krzemowy dał linka do strony. Tam są wszystkie dane techniczne, a karetka , była składana w tych samych zakładach co kombi.
I miała identyczne przełożenia.
4;78 nie istniało.
3;55
3;72
3;93
4;1
4;3 poldorover
4;55 Combi, Karetka
5.37 Truck
Takie przełożenia wystepowały w polskich mostach.
Sorki:
Fakt 4;3 ma POLDOROVER.
[ wiadomość edytowana przez: gregor125 dnia 2010-05-11 14:48:30 ]
2010-05-11 14:47:26, gregor125 pisze:
Krzemowy dał linka do strony. Tam są wszystkie dane techniczne, a karetka , była składana w tych samych zakładach co kombi. I miała identyczne przełożenia. 4;55 Combi, Karetka
Ten tekst zawiera kupę błędów. W karetkach nigdy nie były silników diesla. Były natomiast w cargo.
Kombi miało normalne przełożenia (3.9 dla 1.6), wersja Van miała 4.3.
Jeśli mi nie wierzysz, polecam Trzeciaka albo Morawskiego (str. 13) i tabele z kombinacjami nadwozi, silników i mostów.
5.37 Truck
Pokaż mi choć jednego takiego trucka. I następnym razem przestań udawać szpeca, bo połowa danych które podałeś jest nieprawdziwa.
[ wiadomość edytowana przez: jose dnia 2010-05-11 15:06:31 ]
fatal error
[ wiadomość edytowana przez: Krzemowy dnia 2010-05-11 14:54:11 ]
W tejże tabeli ( morawski str. 13 ) występuje w jednym z typów trucka 5,125 (8/41) ani słowa natomiast o 5,37
