Jak wyjąć popychacz pompy paliwa w fiacie 126p?
Witam!
Mam taki problem tzn. nie umiem wyjąć popychacza pompy paliwa pompe paliwa już odkręciłem i próbowałem wyciągnąć popychacz wyszło go tylko ze 2cm i dalej nie chce i tu moje pytanie co zrobić aby dalej wyszedł może jest jakaś blokada lub coś innego...
Z góry dziękuje
musisz zdjąć alternator, wtedy wyjdzie bez problemu
nie... chyba nie chodzi o to jak dla mnie to nie chce mu wyjść bo jest wyrobiony na pewnym odcinku a tam gdzie grubiej to daje opór.
Więc ja bym złapał klapcęgami i wyciągał skur....kowanca
A jak jest rozklepany na końcu to uszkodzisz prowadzenie w bloku.
2010-04-01 19:55:58, qbara pisze:
Dokładnie - w starszych blokach była metalowa tulejka prowadząca, i żeby wyjąć popychacz, trzeba było zdejmować alternator.
W nowszych blokach zamiast metalowej tulejki, została zmieniona podstawka ebonitowa - miała taki wypustek wchodzący w blok. I w tym przypadku nie ma problemu - po zdjęciu pompki i podstawki popychacz wyłazi z bloku bez konieczności demontażu alternatora.
Zdjęłem alternatror i nic nawet się nie ruszył....
możesz zdjąć miskę i wyginając go wyjąć w drugą stronę bo dużej sztywności to nie ma, albo moze troszkę obiłować wtedy od strony wałka i nie będzie się haczyć
zdjęcie miski pomogło przyciąłem troche od strony wałka i bez problemu wyszedł
