Problem z uruchamianiem 2,5 v6
Bestia zanim ją uruchomię rano potrafi zgasnąć a jeżeli już da sie uruchomić silnik pracuje nierównomiernie. Nie chce się też wręcać w obroty. Po przegazowaniu ( i automatycznym przełązceniu na gaz) problem znika - przynajmniej z nierównomierną pracą. Co z tym zrobić?
Ja bym odlaczyl gaz na zwsze.
Przy zużyciu 25l/100km - to godne przemyślenia
Może trzeba podejrzewać układ paliwowy: pompa, filtr paliwa, wtryskiwacze, reg. ciśnienia paliwa. Nie znam tego silnika, ale tak piszę korzystając z wiedzy ogólnej. Odkąd doprowadziłem swój silnik C20NE do ładu, leję benzynę, a gazu używam tylko po to, aby instalacja gazowa nie zapomniała do czego ją stworzono. Tylko czy konfort psychiczny, że silnikowi jest dobrze, jest wart tych pieniędzy utopionych w benzynie?
pozdr
Przyłącze się do rady PiotraS
wywal gaz - V silniki z GM kompletnie nie nadają się do tego
popatrz na swoja Omegę - zacznij pić tylko wodę mineralną ciekawe kiedy się zbuntujesz
2003-08-28 15:13:20, Cleber pisze:
Hehe, ja będzie lał benzynę, to pewnie na nic więcej jak na wodę mineralną nie będzie go stać.
Ja też mam taki sam problem. Jest on moim zdaniem ewidentnie związany z instalacją gazową. Spróbuj zresetować komputer. Albo zrób 300-400 km na benzynie. Mojej bestii to pomaga
Konrad
P.S. V-ki rzeczywiście są ciężkie do gazowania, ale moja narazie jeździ i ma się dobrze
Panowie to nie jest związane z gazem. Ja mam ten sam problem a gazu w swojej mv6 nie mam i nigdy nie miałem. U mnie podobne efekty (nierówna praca ale nie gaśnie) pojawiają sie tylko jeśli temperatura otoczenia jest ok+10 +15 st i tylko przy pierwszym rozruchu po przestanej nocce. Mówiąc szczerze to poprostu się przyzwyczaiłem i olewam. Sprawdzałem już szczelnośc dolotu, świece, kable nowe, filtr paliwa i powietrza też. Tech nie pokazuje błędu.
Uwaga ciekawostka: jeśli jest włączona klima przy rozruchu to problemu nie ma.
Radzę, po poprostu żyj z tym i się nie przejmuj.
Jeśli jednak będziesz walczył i znajdziesz przyczynę to daj znać co to było
A tak przy okazji 25 l/100 km!!! Mnie pali 13-14
Pozdro,
MCZ
no MCZ! 13-14l/100km - to mi pali tyle w trasie! Ale ostatnio byłem ne regulacjach. Byłbym wniebowzięty gdyby moje bestyja paliła tyle co Twoja. A co do porannego uruchmiania - chyba sprawdzę Tech-em
Moim zdaniem to czujnik temperatury w kolektorze ssącym. Opis usterki przypomina objawy braku "ssania" jak kiedyś bywało, czyli mieszanka za uboga w stosunku do potrzeb rownej pracy na "zimno". Kiedy silnik sie zagrzeje, wszystko wraca do normy.
Janusz
Dziś temperatura spadła do 0 stopni no i miałem problem z odpaleniem wogóle. Po 5 minutach kręcenia wkońcu zaskoczyła. Uff.... Myślę, że jest to problem benzynki. Gdy już uruchomiłem auto to silnik się słabo wkręcał w obroty wręcz przerywał. Ale gdy tylko przełączył sie na gaz - wszystko przeszło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Janusz,
Też tak myślałem ale po analizie polemizowałbym bo:
1. Dlaczego jak jest -15 to silnik pali jak żyleta? Przecież jeśli źle odczytuje temperaturę to przy im chłodniej tym gorzej powinien zapalać.
2. Dlaczego nawet jak jest +5 pali jak żyleta a nie chce palic jak jest +10+15. Komentarz jak wyżej.
3. Dlaczego słabo reaguje tylko na PIERWSZE dodanie gazu a potem problem znika? To jest szczególnie ciekawe. Przy pierwszym dodaniu gazu "krztusi się i dusi" jakby miał 3 cylindry a nie 6. Następne dodanie gazu i ZREO PROBLEMÓW.
4. Dlaczego w zimę jak przy dużych "minusach" postoi 5-6 godzin (przy -10 to się już chyba wystarczająco wychłodzi) nie ma problemu a po nocce jest.
Trochę dużo tych dlaczego ale problem mnie interesuje i chetnie bym znalazł rozwiązanie a nie palę się do wymiany czujnika temperatury "dla jaj".
Pozdro,
MCZ
Przy kolektorze dolotowym zauważyłem, iż na jednym z wyprowadzeń podciśnienia nie ma żadnej rurki. Co więcej nigdzie nie znalazłem żadnej nie podłączonej rurki . Więc zaślepiłem to. Rano auto odpaliło za pierwszym razem!!! I nie zgasło! Pozostał jedynie problem z krztuszeniem się i przerywaniem po dadaniu "gazu". Jakby silnik nie pracował na wszystkich cylindrach. Miałem nawet wrażenie, że za chwilę wystrzeli (na benzynie). Po przejechaniu ok. 300m bestia przełączyła się na gaz i problem zginął.
