Głośniki. czy to ma sens?
witajcie.
mam problem, gdzie najlepiej zamontowac glosniki w ladzie 2107, mam 2 midbasy 16,5 cm i 2 twetery. zastanawiam sie na polka z tylu ale tam jest blacha trzeba by rznac a dodatkowe utrudnienie to butla gazowa , czy nic jej nie zaskodzi ? lada jest sprzet jest glosniki sa GDZIE TO WSTAWIC (na radio jest miejsce ). pomozcie i doradzcie.
pozdrawiam.
Witaj Sevi))
Nic Ci nie doradze....bo dopiero od dziś jestem włascicielem klasycznej , pięknej LADY ,ale są tacy co nieźle juz nawywijali ze sprzętem audio w swoich LADACH . Mnie wkrótce czeka podobny problem i mam nadzieję,ze koledzy podzielą się swoimi doświadczeniami)
paweł
tylne glosniki da sie zaozyc w polke, ale: jesli jest gaz, musza byc wysoko, czyli:
w plastiku wycinasz otwor i pasujesz. Potem w blache, ale glosnik musisz zamontowac na dystansach, coby go uniesc nad ta blacha, bo prawdpodobnie magnes bedzie zahaczal o butle.Czyli moze sie okazac, ze wystaje ponad ten plastik. Wtedy musisz dorobic ramke. Przestrzen miedzy polka plastikowa a metalowa wypelniasz jakas gabka czy innym wytlumieniem. Skoro glosnik jest uniesiony w stopsunku do blaszanej polki i wystaje nawet na te plastikowa, musisz dorobic ramke - np ze starej maskownicy - wywalasz siatke, zostawiasz sama ramke. ijuz. a tweetery mozesz zapodac pod te krateczki z przodu. Montujesz, ustawiasz pod odpowiednim katem i potem lutownica czy pilka tniesz odpowiedni plastkowa maskownice. Nie wiem czy jasno to opisalem, ale przeczytaj i napisz, co jest niejasne, bede wyjasnial dalej. A moze kiedus pokusze sie o wykonanie fotek...
adasco
W blasze pod tylną półką są okrągłe otwory. Jak dobrze wymierzysz z otworami w półce to tyły głośników akurat wejdą e otwory w blasze. Ja tak miałem w mojej 2105 i było git. No chyba że chcesz tam wsadzić głośniki o średnicy denka od wiadra. No i nie wydaje mi się żeby butla gazowa cokolwiej przeszkadzała bo głośniczki będą wystawać max 1 - 1,5 cm a nie podejrzewam żebyś miał aż tak wysoko baniak.
Andrzej
U mnie butla z gazme dotyka do tej metalowej pólki z dziurami.Mam tylko trochę miejsca po bokach tejze półki,przy pasach bezpieczeństwa.Narazie wybadałem ze zmieszczą mi się tam 16 cm głośniki.
Pożyjemy-zobaczymyNarazie nie mam czasu na to,a głośniki już z miesiac czasu lezą
pzdr Grzesiek
Witam mamy problemik z głośnikami?moja propozycja jest taka:montujesz głośniki niskotonowe w dzwiach przednich a gwizdki w fabrycznych miejscach pod kratką daje to dobre efekty dzwiekowe a zwłaszcza jak masz tylko jeden komplet.mam tak u siebie w kombi a ostatnio montowałem taki zestaw u kumpla.jest tesz mały problem z tapicerkami trzeba dać nowe zatrzaski.a samo zasilanie radja dać bezposrednio z akumolatora.
Nie wiem co macie za butle powsadzane bo ja mam 40l i w pólce jeszcze głośniki 300W z magnesem prawie jak denko od wiadra i to jeszcze dość gróbym bo podwójnym i wchodzi bez problemu oczywiście na najbardziej skrajnych częściach pólki bo tam butla nie sięga a błyły to najmocniejsze dostępne w tamtym czasie głośniki na Łudzkiej giełdzie o średnicy 20cm i wchodzą bez problemu tyle że się niestety trzeba naszarpać z blachą
Ja mam na półce w bagażniku butle 50 litrów.Oczywiście na skrajnych częściach bagaznika(pólka nad butlą) miejsce jest,tyle że w aucie są tam pasy bezpieczeństwa i całkiem na skrajach nie idzie zamontować głosników
Pzdr Grzesiek
dokładnie Grzesiu. butla jak butla, niech se siedzi, aż tak nie przeszkadza, ale te pasy to konkret problem robią.
u mnie w półce montaż to pikuś... gorzej mam z montażem w drzwiach... a takie piękne 16-ki czekają...
ja tam glosniki wcisnalem za oparciem kanapy w ta scianke co tam jest, fakt ze to tylko 13cm.
a! no i kanapa dodatkowo tlumi wysokie tony i brzmnia nieco lepiej niz na wierzchu a poztym ich nie widac iz adem palant mi nie berdzie ich wyrywal.
ty masz Juras niezle pomysly...
tyle, ze musisz miec spora moc, bo oparcie sporo tlumi. Ale jesli masz mocny wygar, to faktycznie basik powinien yc ok. Widzialem jeszcze glosniki zamontowane pod prtzednimi fotelami. Czyli siedzenie z masazem
aczkolwiek brzmialo to niezle.
Ale zawsze w takich razach gwizdki sa konieczne.
adasco
2003-06-30 22:43:39, jurass pisze:
Jak dasz czadu, to pasażerom tylnej kanapy plomby powypadają
A ile można zarobić na takim patencie z głośnikami w oparciu.
Dajesz ogłoszenie na aucie "Rezonans falami dżwiękowymi- polecamy przy schorzeniach kręgosłupa, miednicy, nerek, woreczka żółciowego i innych - dziś promocja - 15 minut/30PLN".
Powiadom jeszcze o przeciwskazaniach (bóle głowy, nadwrażliwość słuchu, etc.)
Zamówiłem sobie u znajomego stolarza pólke(skrzynke) na głośniki (taką co to będzie stać na tylknej półce).
Mam pytanie czy jezeli tam włoże 2 głośniki niskotonowe i 2 średniotonowe to dźwięk będzie przyzwoity. Czy może błędem jest umieszczanie średniaków i niskich obok siebie?
Dodam ze mam jeszcze dwa wysokotonowe założone w fabryczne miejsca na desce z przodu.
tak. ma.
nie wiem, jakie masz glosniki, ale generalnie rozmieszczasz je niezle.
dobrze jest, aby (jesli skrzynka bedzie zamknieta) srednie i bas graly w oddzielnych komorach, bas moze byc wentylowany, najwyzej otwor zmniejszysz lub zatkasz, wg gustu. Srednie niech graja w komorach zamknietch, basy lepiej dac od srodka, wtedy moga miec wspolna komore.
jaka zwrotnice zapodasz?
aha, na kablach nie oszczedzaj. OFC styka, ale daj grube. Ja np. uzylem (!) sieciwego dwie zyly po 1,5. Tanio, a skteznie. Momo skromnych (nawet bardzo) komponentow, kable daly co powinny, w porwnaniu z oryginalnym drucikiem.
Głośniki są: średniaki do Panasoniki 35W, a niskie to nasze unitry tez 35 W ( 25 cm elipsy). Skrzynke robie taką, że nie będzie miała podłogi (chce wykorzystać bagażnik jako pudło rezonansowe)
Kable - 1,5 mm (takie w przezroczystej osłonce po 2PLN za metr.
Nie znam sie na car-hifi wiec co do zwrotnic to wogóle nie mam pojęcia co kupić i jak założyć
Póki co mam to podłączone w ten sposób że do radia (4*30 W) Mam podłączone średniaki, do nich równolegle podpięte wysokie(do nich mam jeszcze dolutowane jakieś oporniczki-były w zestawie). Natomiast basy podłącze do wolnych gniazd.
Jak to powinno być zrobione tak po fachowemu?
Co to są zwrotnice i do czego służą?
zwrotnica obcina czesc sygnalu, tak zeby byl odpowiedni dla glosnika - czyli np. bas dostaje tylko czesc pasma odpowiadajaca basom. U ciebie role zwrotnicy pelni ten opornik (a raczej kondensator chyba).
podloge lepeij zebys zalozyl, zrob zamias tego basreflex. bagaznik "nie zagra" - probowalem. Skrzynke mozesz wytlumic jakas gabka.
a i jeszcze jedno, podjedz do kogos, kto sie na tym zna i niech poradza cos, zeby obciac soprany z sygnalu na bas i ograniczyc pasmo sredniotonowym. Na razie beda dostawas ten sam sygnal, czyli basy beda sie silic na wytwarzanie sopranow, a srednie beda pierdziec na wyzszym poziomie, bo je bas podrazni. (choc w sumie nie powinien, bo wielkosc sluszna). Mam natomiast zastrzezenia do ich mocy. Skoro radio daje 30 wat, to glosnik powinien byc minimum 40 wat, a najlepiej kolo 50 i wiecej. Inaczej nie bedziesz mogl sluchac na max, bo bede popierdywac.
adasco
Dzieki adasco. Jutro bede miał tą skrzynke. Zrobie co moge (tzn na ile mi starczy kasy). A jak skończe to napisze co z tego wyszło. ale na jakości.
Pozdrawiam. Thx.
