126p skrzynia biegów problem przy składaniu
witam. może było ale jako ze wyszukiwarka znajduje mi wszystkie tematy nie związane z moim problemem, zakładam nowy temat
postanowiłem wymienić łożyska w skrzyni biegów, zeby po złożeniu sobie czekała, by po remincie budy ją zamontować. problem następujący, po wymianie łożysk wałka głównego i zdawczego, podczas składania wszystkiego do kupy, włożeniu wodzików, wszystkich kołków i kulek blokujących, po założeniu tylnej obudowy i próbie zmiany biegów. biegi blokują skrzynie, tzn po wbiciu jakiego kolwiek biegu nie idzie przekręcić wałkiem głównym ani zdawczym. może ktoś z was spotkał się z podobnym problemem
Hilfe
Moze pomieszales tuleje na ktorych slizgaja sie kola od 2,3,4 biegu i np jedna z nich jest za krotka.
Mialem tak, że tuleja od 4 biegu byla minimalnei za krotka, po skreceniu nakretki od walka atakujacego na wszystkich biegach oprocz 4 skrzynia sie blokowala bo koło 4 biegu bylo scisniete miedzy lozyskiem a piastą synchronizatora.
cichy_b0b bardzo możliwe, szczerze to nie porównałem ich. jutro to ogarne bo już dziś nie mam siły do tej skrzyni ;/
na początek sprawdz czy nie masz odwrotnie założonego trybu 1-go biegu,jezeli bedzie ok to wtedy na dolnym wałku są takie podkładki regulujace luz,na pewno w któryms miejscu jest ich za duzo
rozłożyłem dziś wszystko i zacząłem składać od nowa. tulejek nie da się pomylić wszystkie 3 są takie same, tak samo pierścienie synchronizatora są identyko. złożyłem wszystko na "luźno" dokręcając śrubki, nakrętki palcami żeby sprawdzić czy będzie działać. złożyłem tak jak wczoraj i działa ale sytuacja opisana w 1 poście miała miejsce po dokręceniu wszystkiego na gotowo, boje się ze jak wszystko dokręcę znów będzie kupa
Miałem taką samą sytuacje jak składałem swoje
dawno to było wiec dokładnie nie pamiętam ale coś przestawiało sie przy zakładaniu dupki, jeśli na luźno działa nie zdejmuj już jej
A nie dałeś zbyt długich śrub mocujacych tę płytkę trzymającą łożysko między kołami 2 i 3 biegu??
Kiedyś tez tak sobie zrobiłem i efekt był podobny
śruby dałem te same i raczej to nie jest przyczyną. podkładkę na ataku dałem taką samą co była wcześniej, wiec podejrzewam ze to też nie jest przyczyną, luz powinien być taki sam albo bardzo zbliżony do tego z przed wymiany bo tylko łożyska wymieniałem, reszta stara. jak na razie doszukuje się problemu w tym ze skrzynia jest sucha bez oleju
