kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2010-09-07 17:41:43 Sprawa kształtuje się następująco, pod koniec miesiąca będę miał w swoich rękach mondeo mk2 '97 2.0 16V tylko, że będzie to automat, gdyż autko do listopada ma służyć mojej mamie jako "L" po czym na żyletki (niestety skoda dała trochę plamę i czas oczekiwania na roomstera się wydłużył, w zasadzie to już powinien być, a będzie w listopadzie, natomiast auto potrzeba w zasadzie na już). Stąd w mojej główce zrodził się pomysł, przerzucić motor do essa tylko jak kwestia skrzyni? Wystarczy dokupić manualną czy coś jeszcze będzie mi potrzebne? Jak kwestia samego swapu? Mechanika która mi to zrobi mam, rozmawiałem z tigerbart'em on do siebie wrzucił blacktopa natomiast stwierdził, że z silvertopem nie będzie problemu. |
Tigerbart Sympatyk FEFK Mk7 Kombi/Mk7 HBK5D Gdańsk | 2010-09-07 17:48:55 A masz tam Silvera czy Black'a, bo własnie w 97r. była zmiana.
Z Blackiem jest rzeźba z łapami osprzętu, no i warto zamontować kolektor wydechowy od Foki ST170. Skrzynia MTX75 z RQB lub RS2000 będzie dobra. |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2010-09-07 17:55:28 autko jest niby z marca '97, na dniach ojciec ma go dokładnie obejrzeć i kupić, wydaje mi się, że będzie to silvertop... |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2010-09-07 19:17:25 pompa oleju ?? Pierwsze słyszę |
![]() maly_smok escort mkVI / VV T4 ... poznań | 2010-09-07 20:31:25 no mial na mysli pompe wody.... nie czepiajmy sie , bo pompe oleju tez mozna wymienic ale to jakby mial sie wkrecac na wyzsze obroty niz seria zreszta jak i pompa wody ktora w silver topie konczy sie powyzej 7200 |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2010-09-07 21:25:14 no to samego smoka jejku, prościej razem z pompą, rex tak odemnie brał |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2010-09-08 17:29:30 Nie wiem co jest skomplikowanego w demontażu smoka Ale niech będzie |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2011-02-07 11:26:03 powracam do tematu, gdyż nie mogę znaleźć w DE nic ciekawego, natomiast znalazłem Mondeo MK2 '97 2.0 silvertop w cenie 400Euro, z moim mechanikiem już rozmawiałem (przy okazji sprawy metisa i montażu klimy) i ze swapem nie będzie problemu. Reasumując dotychczasową rozmowę, muszę dokupić miskę ze smokiem i pompą od 1.8, silnik wyjmuje z Mondeo, skrzynię zostawiam z mojego essa, wiązkę z Essa, kompa z Mondeo. Jak sprawa hamulców? Bo wiadomo 130km to nie 90km, jak kwestia klimy?
A czy jeśli to Mondeo ma ABS to czy da radę wrzucić go do essa? Wtedy mógłbym cały układ hamulcowy z Mondeo zaadoptować np [ wiadomość edytowana przez: kub3k dnia 2011-02-07 11:48:30 ] |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2011-02-07 13:43:20 co do przednich to raczej założył bym od Vki bo łatwiej je dostać, zastanawia mnie tył, z tego co wiem Mondeo w wersji Festival/GT ma tarcze z tyłu tyle, że tam często było 1.8, więc może lepiej tylne hamulce również od Vki wrzucić? A co do ABS'u w tym Mondeo co chce na dawcę abs już jest, a do Essa musiałbym szukać i kupować dlatego zastanawiam się czy nie da rady założyć od Mdo |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2011-02-07 14:23:24 No i instalacja jeszcze do ABS-u... |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2011-02-07 14:42:57 to ABS raczej odpuszczę... |
