Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2006-12-02 10:42:26 Mam 125 - silnok poldolot ale tylko 75 KM i właśnie z tym związane mioje pytanko. Są dwie serie silników poldpolota, które były montowane w 125:
- typ silnika AA 75 KM - typ silnika AB 82 KM A teraz główna kwestia: JAK ZROBIĆ Z TYPU AA TYP AB - czy tu chodzi o wałek rozrządu czy coś jeszcze bo wkonstrukcji oba silniki są identyczne???? [ wiadomość edytowana przez: Blady dnia 2006-12-02 11:31:01 ] |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-12-02 12:55:08 Pierwsze AB w polonezach miały normalny aparat z przerywaczem.
Inny jest gaźnik i dysze. Ale żeby zrobić CB trzeba rozwiercić blok a bloki od 1,6 były jednak inne (co nie znaczy że się tego nie da zrobić). |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2006-12-02 13:16:40 miałem AA rozwiercone na 1.6 , pod jakim względem inne były bloki od CB ?? |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-12-02 13:20:49 Mój Ojciec miał fiatowskie 1,5 rozwiercone na 1,6.
Inaczej ukształtowane są kanały wodne przez co 1,6 ma ścianki cylindrów takie jak 1,5. Więc po rozwierceniu 1,5 na 1,6 mamy cieńsze ścianki. |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2006-12-02 15:28:59 Jednym słowem najlepiej zainwestowac w DOHC "monciaka" "acropolisa" albo 2.0??? |
Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2006-12-02 15:53:45 probuj, a potem opisz nam swoje wrazenia |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2006-12-02 16:06:46 dohc to tez kupa - tylko że na pięciu podporach |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-12-02 16:29:06
Najlepiej w 3.0 z Dino
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2010-05-23 10:54:36 Rozwinę trochę temat, bo noszę się z zamiarem generalnego remontu 1.5
Jakie są różnice pomiędzy 1.5 i 1.6? Blok jest taki sam i wystarczy go rozwiercić do 1.6 i będzie to samo co 1.6 ? Co z głowicą (wałek rozrządu jest taki jak z 1.6) ? Bo nie wiem czy kupić 1.6 i jego robić, czy swoje 1.5... Dodam że ja mam silnik 1.5 AB. |
Tailgunner FSO 125p tarnów | 2010-05-23 12:25:59 pisał pavlus przecież że bloki są inne.. |
jacekes F&F Sympatyk 125p Poznań | 2010-05-23 12:39:54 Blok jest inny, ale wystarczy go rozwiercić. ![]() |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2010-05-23 12:48:34
Troszkę źle sformułowałem pytanie... Chodzi mi o to czym się te bloki różnią i pytanie pokrewne wynikające z poprzedniego: czym się będzie różnić rozwiercone 1.5 od silnika 1.6? edit: kurfa, ale ze mnie dureń przecież pavlus napisał czym się różnią [ wiadomość edytowana przez: Tybek dnia 2010-05-23 12:59:32 ] |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2010-05-23 13:52:28 A ja mam trochę inne pytanie zabieram się kolejny raz do zaspawana mostu tylko tym razem normalnie na samochodzie i mam pytanie czy mi sie olej nie zapali jak to będę spawać?? Tzn wiadomo ten co zostanie na trybach itd. |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2010-05-23 14:20:52 człowieku pijany jestes czy co, ze piszesz o moscie w watku na temat silnika? |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2010-05-23 20:18:06 piotrek- przestań z łaski swojej pisać po pijaku na forum bo pracujesz sobie na CB przydomek |
Tailgunner FSO 125p tarnów | 2010-05-23 22:37:09
no właśnie dokładnie o tym napisał - będzie miał cieńsze ścianki |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2010-05-23 23:17:19
Obiecuje Fur nigdy więcej
P.S Nie zapalił sie |
