[MKV] 1,6 cvh efi Czy to sprzęgło ??
Panowie mam problem mianowicie w zakresie obrotów ok. 2200-2500 w czasie jazdy na każdym biegu auto dostaje wibracji, poniżej i powyżej tych obrotów raczej spokój, mam to od kiedy kupiłem auto
Drugim objawem jest to, iż po odpaleniu zimnego silnika z wciśniętym sprzęgłem, puszczenie sprzęgła powoduje lekkie obciążenie silnika (na luzie), obroty lekko spadają po paru chwilach wracają do normy. Czasami po rozgrzaniu ten efekt jest również zauważalny tylko słabiej
Dodam jeszcze ze przy wciśniętym sprzęgle przy tych obrotach wibracje nie występują, poduszki skrzyni wymienione, olej w skrzyni jest
Czy to jest sprzęgło a może skrzynia ??
[ wiadomość edytowana przez: mikekot dnia 2010-05-24 22:14:48 ]
sprzęgło się powoli kłania
ale za takie efekty jest odpowiedzialny jakiś konkretny element sprzęgła czy ogólnie??
Jak z wyminą da się to zrobić w garażu z kanałem czy raczej mechanik?
a może to jest wina koła zamachowego ?? czy ono może dawać takie objawy??
dodam jeszcze ze na wolnych obrotach silnik bardzo drży, obroty niby stoją równiutko a mimo wszystko silnik drży (telepie się)
