Konzola środkowa
Mam do Was prośbę. Czy mógł by mi ktoś wytłumaczyć jak wyjąć tą obudowę przy lewarku skrzyni biegów w ładzie 2107. chodzi mi o ten plastik na którym jest umiejscowiony zegarek. Niechce nic połamać. Dzięki z góry za pomoc
wkladasz ostrze scyzoryka, to jest na zaczepy z tego co pamietam
dobrze trafiłeś
o ile dobrze pamiętam:
odkręć śruby po bokach konsoli
wyjmij wszystkie pstryczki
przy zegarku są zaczepy do podważenia
potem ostrożnie wszystko wyciągasz
odsuń fotele do tyłu, będziesz miał miejsce na manewrowanie konsolą
generalnie nic trudnego, sam sobie z tym poradziłem w kilka minut.
Dzięki za pomoc. Jutro pójde do garażu i postaram się to wymontować.
