Klimatrnik,rezystor
Witam piszę ponieważ mam problem z nawiewem w omedze b ,a mianowicie dmuchawa działa na 1,2 i 3 biegu czyli prawie wcale nie dmucha ,reszta biegów nie reaguje ,wyciągałem rezystor i myślałem że to będzie przyczyna ,wymieniłem rezystoy i dalej to samo ,na kostce od rezystora jest napiecie 12v a sterowanie wygląda tak
1 bieg napięcie sterujące +/- 7.68V napiecie na silnik 1.44V
2 bieg napięcie sterujące +/- 7.41V napięcie na silnik 2.34V
3 bieg napięcie sterujace +/- 7.30V napiecie na silnik 2.58V
od 4 do 9 biegu napięcie sterujące +/- 7.30V a na silnik 2.58V
nie mam już pomysłu co może być przyczyną wydaje mi się że panel sterowania padł ponieważ napięcie sterujące powinno się zmieniać aż do biegu dziewiątego ,może ktoś z was ma jeszcze jakieś pomysły ,niewiem czy wyjęcie i poczyszczenie panela coś da ,chętnie skożystam z waszych pomysłów ,bo sam sobie z tym nie poradzę
widzę że nikt się nie oriętuje co może być, po dłuższych testach doszłem do pewnych spostrzeżeń a mianowicie jak kostka jest odłączona od rezystora to napięcie streujące wygląda następująco
1bieg -1.40V
2 -1.73V
3 -2.02V
4 -2.23V
5 -2.52V
6 -2.80V
7 -3.08V
8 -3.37V
9 -4.50V
nie mam pojęcia czy napięcie na poszczególnych biegach jest prawidłowe ale jeśli da się tym sygnałem regulować to wychodzi na to że panel serowania jest sprawny, problem pojawie sie jak podłącze tą kostke do rezystora, wtedy napięcie jest cały czas ok 7.30V lub sie zeruje, może ktoś wie czy po podłączeniu kostki dalej powinno być napięcie takie jak przed podłączeniem (chodzi o napięcie sygnałowe wchodzące do rezystra) może sam rezystor powoduje jekieś zwarcie?? Może coś podpowiecie bo jutro mam zamiar kupić rezystor a szkoda wydać 100zł w błoto
nikt nie pomoze koledze
