Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2010-07-29 09:23:25 Nie wiem czy są jeszcze jakieś inne- ale ja zmieniałem u siebie na wydajniejszą. Tzn ma ona głębsze (wyższe, dłuższe?- nie wiem jak to nazwać) łopatki. Jak porównasz obie pompy to będziesz widział. Pompa różni się tylko tymi łopatkami, niczym więcej. Chyba że o coś innego Ci chodzi. |
maly_czewa 126p Czestochowa | 2010-07-29 10:06:23 Właśnie o to mi chodziło , dzięki. Wyższe łopatki nie wadzą Ci o blok silnika ? Liczbę zębów masz taką samą jak w standardowej (chyba 20) ? |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2010-07-29 10:58:05 Wszystko działa jak należy, nie pamiętam tylko czy miała tyle samo łopatek czy więcej, z dwa lata temu ją zakładałem |
maly_czewa 126p Czestochowa | 2010-07-29 11:08:56 Ok, dzięki za pomoc. |
ANDRZEY Fiat 126p 1.2 MPI Łódź | 2010-08-02 00:22:14 Rozumiem że to jakieś wydajniejsze zamienniki ,pamiętacie firme? Nie pompy oryginalna z 1.2 i 1.1 rózniace sie ? |
Dar00 126p BIS/ 126p FL/ B ... Głosków | 2010-08-02 00:29:36 wymień pompę na 8 łopatkową. Jeśli to nie pomoże to dodatkowo pompa elektryczna z przodu przy chłodnicy |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2010-08-05 09:12:05 Zęby muszą być takie jakie masz na rozrządzie (na pasku, wałku, wale- z tego co wiem to były dwa rodzaje- półokrągłe i prostokątne). Więc logicznym jest że jeśli masz prostokątne to pompa też takie musi mieć, analogicznie w przypadku półokrągłych. A co do wielkości kółek to chooywi ja mam takie samo jak miałem w starej pompie. |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2010-08-05 10:49:26 Jak pokazal ci kilka to porpos ta, ktora jest do twojego silnika. |
