Andrew01 SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada2105 Kraków | 2010-08-20 12:09:24 1.7 z nivy ? Bez większych przeróbek na tym lista by się chyba zamykała. |
Dyzio45 Kandydat na Kandaydata Łada 2107 Gdańsk | 2010-08-20 16:24:08 Generalnie są pogięte zawory nie domykają się
Tłoki mają wbicia lekkie od zaworów wydechowych i minimalne od ssących Korbowody nie wydają się pogięte Teraz mam dylemat : ściągać tłoki i wymienić na nowe/używane , wstawić zplanowaną starą zapasową głowice zeszlifować te wbicia w tłoki ( półksiężyc głębokość 2mm) z nadbitą obwódką. i wstawic glowicę wymienic pogięte zawory ( ile to może kosztować ? ) I założyć głowice bez planowania Kocepcji dużo A chodzi o minimalizacje kosztów.
MA KTOS NA SPRZEDAŻ : tłoki do 1.5 używane lub nowe + pierścionki nominalne???? silnik 1.5 w stanie dobrym ?
Mam drugą głowicę do szlifu |
konukera Kandydat na Kandaydata vfts 2107'88 / samara wafka | 2010-08-20 19:31:19 ten koles
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3508691 mial kilka aukcji z tlokami z gorzyc, nowki, lezaki. poszukaj w zakonczonych "tloki lada"... moze nie sprzedal... i kup tloki moze od 1.3 to bedziesz mial 1.6 ![]() |
Poochaty Kraków | 2010-08-20 19:54:56 i tak cie czeka kątowanie rob, poiary osiowosci wału, wymiana tłoków, jak tłoki to i pierscienie ... minimalizacja kosztów zadna. do tego jescze uszczelki miski, głowicy itd. a cały motor do łady pewnie za 400 zł kupisz... |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2010-08-20 20:12:31 Kpl zaworów na allegro ok 100zł, pierścienie nominał ok 30zł uszczelka głowicy też coś koło tego.
Chcesz po taniości to dotrzyj zawory w zapasowej głowicy, daj do splanowania i sam wymień uszczelniacze zaworowe. Pierścienie też by wypadało jak głowica zdieta bo to żaden koszt. A i do panewek można zajżeć |
77rally Kandydat na Kandaydata BA3 2107/2106, 126p ... Opole | 2010-08-20 22:53:43 Jestem w posiadaniu kilku kompletów tłoków nominalnych do 1.5 - 76.00 i kilku nad wymiarowych - jak coś to PW |
Andrew01 SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada2105 Kraków | 2010-08-20 23:17:29 Z niwy 1.6 też wejdzie, ale 1.7 mozesz wsadzić ten na wtrysku (co tam dokładnie jest to się nigdy nie interesowałem) i będziesz miał jakiś sensowny upgrade względem swojego motoru .
Odnośnie reanimacji tego silnika co masz - ogólnie cały silnik nowy musisz złożyć pomijając sam kadłub (wał i korby musisz przynajmniej sprawdzić, wał może być krzywy choć tego nie widzisz na oko ale to chyba oczywiste ).
Tłoków od tak nie mozesz sobie zeszlifować 2mm tam gdzie się wbiły zawory ot tak (nawet jak tłok jest ok, to będziesz miał inny cr w każdej komorze), jak chcesz składać ten silnik co masz to kup nowe tłoki. |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2010-08-21 23:20:35 A po co nowe tłoki? Bez przesady, od śladu dotknięcia zaworu nic z nimi nie będzie. Korby i wał też będą ok. |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2010-08-23 18:13:01 szukaj klasyka silnika z lady, albo kombinuj z golfem - flansza pod skrzynie. |
Ladasznikow BMW E30 / VAZ 2107 Skarżysko - Kamienna | 2010-08-25 18:30:24
... yyy znaczy, że silniki VW podpasują (no prawie) do skrzyni ładowskiej? ![]() |
