[OGÓLNE] Oświetlenie wewnętrzne nad nogami - poszukiwania
Mam małą prośbe. Czy ktoś wiedzący mógłby mnie nakierowac gdzie znajduje się żaróweczka od podświetlenia nóg - pedałów ? przepaliła mi się a nigdy nie zwracałem uwagi na nią. Po stronie pasażera działa lecz patrząc w identyczne połozenie po drugiej stronie nic nie wyczuwam.
Dzięki
[ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2010-04-03 13:03:18 ]
[ powód edycji: dostosowanie tytułu do nowego regulaminu ]
mniej więcej w tym samym miejscu co pod kierownicą, trzeba głębiej głowe włożyć.
Chodzi mi o stronę kierowcy. Po stronie pasażera jest zaraz przy powiedzmy radiu zaś identycznie po stronie kierowcy jej nie ma chyba ,że już ślepy jestem
-odkręć ten cały plastik gdzie jest zamocowana klapka skrzynki bezpieczników, do niej jest zamocowana ta lampka, będziesz miał wszystko na wierzchu, chyba 6 wkrętów.
to w escortach było podswietlenie przedziału na nogi?!
a w jakich wersjach? pewnie wyższych lub Ghia ?
- nie było tylko jest , w jakich wersjach niestety nie wiem ja mam
albo mam obie lampeczki spalone albo bylo to tylko w ghia bo mam mk7 i sie nie swieci :/
ja mam MK6 wersje 1.3 CL, wątpie aby w takiej puszce było podświetlanie
odkręć ten plastik o którym pisałem to zobaczysz, czy masz tam lampke czy nie, lampka przymocowana jest do niego.
Jutro zobacze, wątpie aby takie coś było, to by było zbyt piknie
od kiedy go kupiłem nic takiego sie nie świeciło, chyba że już sie poprzepalały
w ghia były, dodam że w bagażniku jest taka sama lampka jak pod nogami. Takie same szkiełko i żarówka. Zrobić można samemu i jest b. łatwo. Na allegro są drogie(40zł za dwie). Mam tą z bagażnika jakby kogoś interesowało.
ja bym założył zielone pod kolor do reszty, tylko czy są wyprowadzone kabelki, czy trzeba ciągnac samemu jak fabrycznie nie ma światła ???
to si epali jak sie włączy światła czy przy otwarciu drzwi ?
2006-08-31 21:38:34, Kamil_K pisze:
ja bym założył zielone pod kolor do reszty, tylko czy są wyprowadzone kabelki, czy trzeba ciągnac samemu jak fabrycznie nie ma światła ??? to si epali jak sie włączy światła czy przy otwarciu drzwi ?
zielone to polecam "neony" z allegro za pare zł, dobrze sie spisuja prąd z zapalniczki i osobny włącznik
a taki neon podpialby w bagazniku ale nie do zapalniczki a do lampki tej ktora jest w bagazniku? pytam bo ja sie nie znam na elektryce chodzi mi czy mozna sie w kabelki wpiac jakie ida do swiatelka i czy wogole ida jakos tak jawnie
a jakby zamontować duże ledy ze światłem rozproszonym???
2006-08-31 21:49:07, koniuXR3i pisze:
w bagazniku nic trudnego odcinasz zarowke łączysz kabelki od zarowki z kabelkami od neona izolujesz i cieszysz sie swiatelkiem w bagazniku, otwierasz sie zapala zamykasz sie gasi
liczylem na wlasnie taka odpowiedz tylko zeby znow nie bylo jak z sterowaniem centralnym zamkiem ... wszystko z porad wyczytalem biore sie za montaz a tam zdublowany kabelek i wszysto wariuje niestety wyladowal u specjalisty aby to zalozyc
2006-08-31 21:54:38, koniuXR3i pisze:
z tym to jesli dobrze pamietam nie ma wiekszych problemow tylko dwa kabelki plus i minus
ja u siebie jak zamontowalem to prad pociagnelem z zapalniczki a masa pod te cypki w drzwiach:] i bylo elegancko:]
Ja w moim znalazłem przypadkiem .po prostu nie było żarówek.a widziałem podswietlenie w zwykłym kombi .poszłem do mego esiego a tu oprawki tylko były schowane u góry.warto poszukać tylko trzeba głowe daleko włorzyć
