marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2010-03-18 22:08:59 witam
od jakiegoś czasu coś jest nie tak z rozrusznikiem w moim esim, a mianowicie jak przekręcam kluczyk to dopiero po 2-3 sekundach zaskakuje rozrusznik i jak esi odpali to słychac jeszcze dziwny dźwięk tak jak by rozrusznik jeszcze chwilę kręcił(coś jakby świst) i po chwili cichnie co to może być i czy w ogóle opłaca się naprawiać rozrusznik? jak ktoś przechodził to samo to proszę o info |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2010-03-23 20:13:03 Witam
Sprawdź jeszcze przewody idące do rozrusznika zarówno ten gruby idący do aku jak i ten idący do kabiny co załącza elektromagnes, ostatnio właśnie awaria tego przewodu powodowała u mnie około sekundowe opóźnienie jak autko trochę ostygło. Pozdrawiam |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-03-23 21:04:24 Opłaca się samemu go zrobić bo taniej i wiesz co masz. Przeczyść go dokładnie a miejsce bendiksu wyczyść i tylko leciutko olejem nasmaruj, to miejsce gdzie są widełki z elektromagnesu nie smaruj bo ci będzie odbijał zanim dobrze zakręci.
Reszta jak niżej. Jak masz szczotki a szczotkotrzymacz stary to możesz zalutować zamiast zgrzewać ale cienkim miedzianym drucikiem owiń sobie miejsce lutu tak aby w razie dłuższego kręcenia kiedy może się rozlutować to owe druciki będą go trzymać w miejscu. chyba dobrze wytłumaczyłem |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2010-04-05 20:20:42 dzięki wszystkim za odpowiedzi
otóż jeszcze przed świętami pojechałem na kanał i zabrałem się za odkręcanie śrub i i na tym się zakończyła moja praca tego dnia po 30 min. walką z dolną śrubą od rozrusznika ,nie puściła,teraz pozostało już tylko cięcie,tak się zdenerwowałem że 5kg młotkiem zarypałem w ten rozrusznik i co.... się naprawił ale i tak szykuję się by go zdjąć,oblukać i naprawić ,biorąc pod uwagę wasze wskazówki |
themeler Brzeg | 2010-08-21 03:46:39 Ja miałem gorszy problem, rozrusznik kręcił, ale nie wałem i mogłem sobie stukać w 90% przypadków do woli, jak chciał to zapalił. Nie raz stałem godzinę bo nie miałem jak pchnąć, a olewania problemu nie polecam. W zimie na mrozie godzinę walczyłem, wszystko mi odmarzło zanim mi ktoś pomógł pchnąć.
Wymień na regenerowany, ja zapłaciłem 90zł (110 z przesyłką) i mam spokój, pali zawsze i wszędzie ![]() |
combiasty-86 Ford Escort CLX Katowice | 2010-08-21 08:02:16 twoje oznaki wskazują na zasyfiony elektromagnes....przerabiałem to u siebie nie tylko w escorcie
rozbierz elektromagnes wyczyść w środku i zobacz w jakim jest stanie sprężyna Pozdrawiam |
