Uszczelki pod głowice do 2103
Czy do silnika 2103 (1500) występują jakieś lepsze uszczelki (jesli tak to będę dźwięczny za namiary) pod głowice niż ten zas... Ajust?
mhm...stalowe z węgier
jesli dobrze pamietam, to ja uzywalem chyab tez te ajusa - cos co bylo w skorpionie. W zasadzie nie moglem narzekac - wykonane byly ok - na pewno o niebo lepiej niz to co widzialem w czechach.
Jesli blok i glowa po planowaniu, i uszczela/glowica przykrecona kolejno - momentem jak trzeba. -rozrzad i zaplon przede wszystkim ustawiony ok, termostat i caly uklad chlodzenia jest ok - oraz napelniany byl do bloku(a nie przez chlodnice) to uwazam ze nie powinno byc problemu.
A w ogole to dla czego ajusa ble ? wypalaja sie ? pekaja ?
Poszukaj lokalnego zakladu gdzie robia uszczelki(w krakowie kiedys byl na ul.katarzyny zdaje sie)i zrobia ci dobra - z materialu jak trzeba/jaki zaproponujesz.
Ja kiedys tam do motocykla dorabialem - z materialu do diesla jak dobrze pamietam to Bastek do swej mega doprezonej samary - gdzie zwykla uszczele mu wydmuchalo tez tam dorabial i byl zadowolony.
Albo jeszcze najzwyczajniej w swiecie majac prawa i lewa reke(zamiast np. dwoch lewych) wez zmierz glowe, narysuj na kompie i daj do zakladu gdzie tna laserem - niech utna ja wiem... ? z miedzi ? albo innego metalu/stopu.
Też się zastanawiam nad uszczelką. Moja Ajusa np. nie ma równych otworów pod cylindry.. Ehh. Pozatym Otwór ma 83+ a cylinder 82...
Miedź podobno jest taka sobie bo "gryzie" sie z aluminium... Tak czytałem. Różnica potencjałów czy cuś.
W Wawie na gimnazjalnej 18a dorabiają.
link
A ktoś może wie? - w uszczelce jest kołko w miejscu kanałów chłodniczych, a w bloku otwor jest większy i taki trójkatny. Ew. zostawiać to kółko czy wycinac trójkat?
zerknij na to: uszczelki AMT
No właśnie biorę ten zestaw, ale nie do konca dla uszczelki pod glowice.. ale moze bedzie ok.
takze Jose - mozesz sie podemnie podpiac, z tym ze to jeszcze 2-3 tyg zanim dostane paczke. nie zaplacisz za sciagniecie tego z rosji, ja troche klamotow bede bral
aha...jak się dobrze poszuka dostępne są oryginały Victor Reinz do Łady, tego myślę żadna uszczelka poza stalową 3 warstwową nie przebije
3zer, możesz coś więcej o tej uszczelce stalowej? jak rozumiem ta sa 3 "blachy", jaka grubość? to się ze stali nierdzewnej robi? na sucho się montuje? czytałem o różnych opcjach: smar miedziowy, jakaś specjalna pasta...
tak mi chodzi po głowie zeby wyciąc takie cuś na laserze
maja na tuningsporcie, metalowe, ale widze tylko do 8-10 8V i do 12-ki 16V
